Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Переменная формула не работает
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 10:59
Вт, фев 23 2010, 10:28
У меня в запросе 2 выборки:
1 выборка (Компания-А, Партнёр - В, Обороты компании А по доходам)
2 выборка (Компания-С (C=B), Партнёр - D (D=A), Обороты компании С по расходам)
через user exit присвоила C=B, D=A
Мне надо в отчете в одной строке получить доходы компании и расходы партнёра.
Если в строки вытаскиваю признаки компания и партнёр, суммы разбиваются на две строки, в этом запросе я хочу обходится без макроса.
Добавила две формулы X = A (компания), Y = B (партнёр), то есть сначала создала переменную-формулу X, Y, затем так же через user exit присвоила X=A, Y=B.
Запускаю отчет переменным X, Y присваиваются только начальное значение переменных А и В.
Пожалуйста, помогите :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Переменная формула не работает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 18:20
Вт, июл 25 2006, 14:16
Если я Вас правильно понял, то выход с помощью RSR_OLAP_BADI
