Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Исчезли рабочие книги из меню роли
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 17:07
Пт, сен 14 2007, 16:00
После последнего патча на Bex исчезли рабочие книги из меню ролей.
Запросы есть, а рабочих книг нет. Если открыть саму роль то в ней все хорошо есть и книги и запросы.
Но не через BEX ни через меню пользователя рабочих книг не видно.
 Заголовок сообщения: Re: Исчезли рабочие книги из меню роли
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 17:43
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый день, была такая проблема, после того как патч ставили. Мне помогла. Гляньте ноту SAP Note 203994 - Changed behavior: user menus in 4.6.
Note 321965 - Easy Access Redundancy avoidance
Последний раз редактировалось BORLAND Пн, мар 15 2010, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Пн, дек 08 2008, 19:17
Думаю проблема с полномочиями на просмотр роли. Делайте трассировку полномочий в SE01.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:19
Вт, янв 08 2008, 10:52
Поищи книги в репозитарии
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 12:18
Помогло следующее решение:
Yes, I am happy to report that SAP did answer and the problem was fixed.
Find below their solution:
"The problem occurs during extraction of the
role data from the storage and the data does not come to the BEx.
The problem seems to be the following. You need to set up a parameter
in the configuration table SSM_CUST managing roles. Here in this table
you have a record CONDENSE_MENU = 'YES'. You need to add one more line
with DELETE_DOUBLE_TCODES = 'NO'. What is currently happening that
according to the new processing from the R/3 Basis side, the records
with the similar transactions assigned are being filtered out from the
display. And each workbook is associated with the transaction RRMX in
the role definition and therefore removed.
Please add DELETE_DOUBLE_TCODES = 'NO', relogon to the system and
check the appearence of the workbooks."
http://forums.sdn.sap.com/message.jspa? ... 08#8756208
