Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Невозможно активировать цепочку ("Процесс с ошибки")
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:28
Чт, фев 16 2006, 15:46
В разработческой системе есть цепочка. Цепочка перенесена в тестовую, но там неактивна.
Попытки активировать приводят к сообщению:
Процесс с Ошибки
№ сообщения RSPC022
Diagnosis
Ошибки occurred when checking the process chain.
System Response
When errors occur, the system does not activate the chain.
Procedure
Call the relevant messages for the processes that are marked in yellow and red using the context menu.
Где можно более подробно посмотреть причину, почему цепочка не активируется?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно активировать цепочку ("Процесс с ошибки")  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:03
Чт, апр 13 2006, 16:14
Yanvladimirovich написал(а):
Процесс с Ошибки
Procedure
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:22
Спасибо, что-то выспался плохо вот и туплю :-)
Ян Владимирович,
