Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Интеграция: загрузка данных из таблицы access в куб BI
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 15:03
Чт, фев 12 2009, 17:20
У клиента есть таблица MS Access, которая содержит в себе около 500000 записей и потоянно обновляется. В SAP BI есть куб в который эти данные должны попасть. Сейчас при обновлении данных в access данные вручную выгружаются в текствый файл, затем вручную через рса1 грузится в пса-куб. Этот процесс нужно автоматизировать.
Варианты в первом приближении:
1 через OLE RFC напрямую в куб
отброшен, потому что структура и формат данных куба может менятся
и прежде чем писать в куб нужно реализовать кучу функциональнисти, реализованной в трансформации.
2 через OLE RFC в новый дсо, а затем в куб
отброшен потому что нужно реализовать кучу функциональнисти, реализованной в трансформации+создать сам дсо
3 через OLE RFC вызывать удаленно загрузку существующей модели(пакет-пса-куб) с
передачей пути к рабочей станции. Было бы идеально -ведь ничего не нужно менять :), но к сожалению @5C@ Загрузка с клиентской рабочей станции в фоновом режиме невозможна. @35@
4 через OLE RFC пишем в z-таблицу, создаем на ее основе ИД, далее пакет-пса-куб- на сегодняшний день рабочий вариант.
5 настроить это через XI(PI). Как я понял совпадает с официальной идиологией SAP. Было бы здорово, но спецов по XI нет.
6 ws_upload на сервер приложений а затем использовать вариант 3. К сожалению базис против загрузки и хранения файлов ~170 мб на сервере приложений.
В связи с вышесказанным вопросы:
Какие еще есть варианты? Насколько сложно разобраться с настройкой XI, чтобы данные забирались с рабочей станции и грузились в куб BI(не через ftp)?
МОжно ли загрузить данные в куб ODS "ЧЕРЕЗ" трансформацию(варианты 1,2)?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция: загрузка данных из таблицы access в куб BI
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 16:18
Вт, янв 30 2007, 17:10
Я бы ничего не менял, если вы работаете уже по 4-му варианту.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
