Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Балансовый отчет в BW
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 10:35
Ср, авг 18 2004, 09:17
Кто-нибудь делал балансовый отчет в BW? Поделитесь опытом. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 11:18
В R3 добрые люди должны были создать иерархию счетов для баланса. см транз F.01
Она грузится как иерархия для 0GL_ACCOUNT.
Если знаешь как создавать отчеты то проблем больше не должно быть :-)
 Заголовок сообщения: Re: Балансовый отчет в BW
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:44
Чт, июл 17 2008, 08:29
добрый день :wink:
давно хотел спросить...
вот признак 0GLACCEXT это Статья баланса/П+У который является атрибутом для 0GL_ACCOUNT
и загружаться через источник 0GL_ACCOUNT_TEXT.
дак вот вопрос. почему он выдает в названиях Статей баланса названия счетов баланса?
где мне взять названия статей?
это как то так задумано что ли? или ошибка контента BI 7.0
названия в Иерархиях же загружаются нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 12:13
Вс, июн 26 2005, 22:41
Дмитрий написал:
Делали баланс IFRS (МСФО) 8)
Для России есть дополнение к BW, SAP Add-on называется - позволяет формировать 101, 102 и т.д. формы, тоже использовали...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 14:57
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Bkmz написал:
Дмитрий написал:
А рабочие книжки дял чего создавали?)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 16:09
Для всего
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 19:59
Вт, июн 30 2009, 19:46
Contex написал(а):
добрый день :wink:
Признак 0GLACCEXT используется для того, чтобы один и тот же счет ГК мог присутствовать в иерархии дважды (), если сальдо дебитовое - то в активе, если кредитовое - то в пассиве.
Это реализуется в виртуальном кубе на основе ФМ. Там есть ряд подводных камней, связанных и использованием временных признаков - рекоммендую сразу поискать ноты.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 07:04
immutable написал(а):
Contex написал(а):
добрый день :wink:
большое спасибо :)
будем иметь ввиду...
:pivo:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 13:06
после загрузке иерархии баланса транзакция FSE3
счета стали не корректно попадать в статьи Дебетовые и Кредитовые....
как мне заполнить то его? :) не как не получаться :)
или это и есть как сказанно выше что только "Это реализуется в виртуальном кубе на основе ФМ."
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:04
в хелпе написано вот что...
Каждый счет Главной книги может содержаться в используемой структуре только один раз. Просмотр сальдо счетов Главной книги в других статьях баланса в Business Information Warehouse невозможен.
Если счет Главной книги встречается в структуре два раза, данные оборотов этого счета будут дважды показаны в структурированном списке сальдо и дважды включены в промежуточные суммы. Счет Главной книги выводится дважды вплоть до вышестоящего узла, где встречаются все ветви, содержащие этот счет. В результате этого вышестоящая сумма может не соответствовать сумме промежуточных сумм.
так и не получаться разделить Дебетовое сальдо в актив а Кредитовое в Пассив....
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 12:30
Похоже я сам с собой переписываюсь :)
у признака 0GLACCEXT есть Атрибут 0BAL_DEPEND на который в Правилах переноса нет связи.
как его заполнить?
дальше стоит в правилах подпрограмма преобразования.
PROGRAM UPDATE_ROUTINE.
*$*$ begin of global - insert your declaration only below this line *-*
* TABLES: ...
* DATA: ...
type-pools: bwfi1.
*$*$ end of global - insert your declaration only before this line *-*
FORM compute_key_field
TABLES MONITOR STRUCTURE RSMONITOR "user defined monitoring
USING COMM_STRUCTURE LIKE /BIC/CS0GL_ACCOUNT_TEXT
RECORD_NO LIKE SY-TABIX
RECORD_ALL LIKE SY-TABIX
SOURCE_SYSTEM LIKE RSUPDSIMULH-LOGSYS
CHANGING RESULT LIKE /BI0/TGLACCEXT-GLACCEXT
RETURNCODE LIKE SY-SUBRC
ABORT LIKE SY-SUBRC. "set ABORT <> 0 to cancel update
*$*$ begin of routine - insert your code only below this line *-*
* fill the internal table "MONITOR", to make monitor entries
data: ls_glaccext type bwfi1_ts_glaccext.
data: ls_coaglaccext type bwfi1_ts_coaglaccext.
ls_coaglaccext-coa = COMM_STRUCTURE-chrt_accts.
ls_coaglaccext-accext = COMM_STRUCTURE-gl_account.
ls_glaccext-baldep = COMM_STRUCTURE-BAL_DEPEND.
ls_glaccext-type = 'A'.
ls_glaccext-accext = ls_coaglaccext.
call function 'CONVERSION_EXIT_ACCEX_INPUT'
exporting
input = ls_glaccext
importing
output = RESULT.
* if the returncode is not equal zero, the result will not be updated
RETURNCODE = 0.
* if abort is not equal zero, the update process will be canceled
ABORT = 0.
*$*$ end of routine - insert your code only before this line *-*
ENDFORM.
которая на выходе даёт номер статьи и везде приписывает "А" я так понимаю это означает Актив баланса...
как быть? помоги связать эти вещи :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 13:53
1) Грузим иерерхию статей Баланса/P&L из SAP ERP (0GLACCEXT_T011_HIER)
2) Для таких счетов в иерархии будет два узла 0GLACCEXT
План счетов Счет ГК A1
План счетов Счет ГК A2
на статью ... A1 сумма попадает если сальдо дебетовое
на статью ... A2 сумма попадает если сальдо кредитовое
Отчетность нужно строить на вирт. кубе 0FI_GL_V10.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 14:31
вытаскиваю с контента признак 0GLACCEXT с режим собора До и После....
выходит только два Правила Обновления
1. 0GLACCEXT$T 0FUNC_AREA_TEXT
2. 0GLACCEXT$T 0GL_ACCOUNT_TEXT
раскрывая все ветки, нету источника 0GLACCEXT_T011_HIER.
версия 7.0
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:31
А если попробовать настроить обновление "руками":
активировать источник на стороне ERP, тиражировать метаданные, настроить правила обновления итд?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:37
можно и так конечно же :)
но это крайней случай...
мы за стандарт всеми руками и ногами... вот :pivo:
получаться только для Виртуального куба что он нужен?
просто я отчёт сделал на кубе 0FIGL_C01.
он мне больше нравиться.
