Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: ЭЦП (SSF) в BI
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 16:06
Вт, май 27 2008, 16:48
Искал в форуме информацию про использование ЭЦП через SSF именно в BI, но ничего не нашел.
В ходе реализации проекта понадобилось использовать ЭЦП для подписания определенного массива данных.
Нужно "подписывать" ЭЦП некий массив данных в кубе, объединенный определенным значением одного из признаков куба. Подпись должна происходить в web-формах.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? можно ли такое реализовать в BI? можете порекомендовать какую-нибудь документацию?
Я пока находил документацию про использование ЭЦП(SSF) только в R/3. Но вопросов все еще много.
А у меня Семерка ;)
 Заголовок сообщения: Re: ЭЦП (SSF) в BI
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 17:49
Вт, янв 30 2007, 17:10
А можно про воркфлоу такого сценария поподробнее рассказать: кто будет подписывать? как будет происходит валидация данных и т.д.?
А то тут столько вариантов можно придумать. По идее процесс подписи должен происходить в трансформации, т.е. предполагается, что есть DSO, как промежуточное хранилище данных и некий другой DSO или куб, куда будут грузится данные, и в процессе перекачки данных и будет заполнятьсяся некий инфо-объект значениями ЭЦП.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:49
В некой web-форме пользователи вводят данные в определенную таблицу (все эти данные объединены определенным значением признака из этого же куба). Введенные данные сохраняются в куб для планирования. После ввода данных пользователь должен поменять их статус (например, со статуса "Новый" на "Обработано": перевод статуса происходит с помощью функции repost по значениям признака хранящего статусы данных; этот признак также находится в этом же кубе).
Так вот, необходимо подписывать введенные данные с помощью ЭЦП после ввода/сохранения данных и перед тем, как пользователь переведет эти данные со статуса «Новый» на «Обработано» (подписывать должен тот пользователь, который ввел данные).
А у меня Семерка ;)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 14:28
Сб, окт 21 2006, 20:34
если вы знаете откуда вызвать ФМ ( или что там поставляется SAP для наложения ЭЦП ) - то из BI вызовите по RFC этот ФМ исходной SAP ERP системы
