Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Беда с кодировкой при загрузке инфопакета
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 16:16
В csv файле есть текст единицы измерения на русском языке, при загрузке с локального компьютера все ок. При попыкте загрузки с сервера приложений возникают грабли. Если в csv файле едиинца измерения написана на английском и язык регистрации в системе тоже английский, то с сервера приложений все поднимается без проблем. Видимо какие-то настройки кодировки надо сделать на сервере приложений. Кто-нибудь сталкивался с такими граблями? Хочется все сделать по человечески...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 17:12
Вт, авг 17 2004, 09:59
сервак навеное на юниксе? там кодировка файла должна быть, насколько я помню ISO - ная...
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Нет, не Unix. Установлен Windows 2000 server advanced
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 07:55
Нет, не Unix. Установлен Windows 2000 server advanced.
 Заголовок сообщения: Решение оказалось весьма простым
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 14:58
Прописал сетевой путь к файлу в режиме "Клиентская рабочая станция", все заработало. Честно говоря, не ожидал.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 15:15
Ср, авг 18 2004, 10:59
Загрузку в режиме "Клиентская рабочая станция" вы не сможете планировать в фоновом режиме. Так что это не решит ваших проблем.
Посмотрите, в какой кодировке у вас оракловая база, на которой сап стоит.
Подозреваю, что ISO.
Выход один - конвертировать файлы для загрузки сервером в ISO.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
