Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Как сделать запрос, в котором данные по нескольким значениям признака деляться на данные по одному?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 15:51
Вт, апр 13 2010, 15:16
Есть ли решение у следующей задачи:
В аналитической форме реализовать возможность выбора одного значения признака для использования данных по нему в качестве базы для сравнения, и выбор нескольких значений того же признака, данные по которым последовательно сравниваются с даннными по базовому значению.
Иными словами нужна следующая структура отчета (результат): http://narod.ru/disk/19681062000/%D1%81 ... 0.xls.html
Проблема в том, что нельзя сделать 2 последовательных структуры в Query Designer. То есть надо, чтобы одна структура разворачивалась по признаку, а вторая была ограничена конкретным значением признака. Тогда можно было бы использовать формулу, в которой показатель из первой структуры мы бы делили на показатель из второй.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать запрос, в котором данные по нескольким значениям признака деляться на данные по одному?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 12:57
Пн, авг 06 2007, 14:59
zeroman, не очень понятно описано и пример отчета я совершенно не понял.
Если речь идет про Bex, то возможно поможет использование константы-выбора (насколько я понял задачу).
Суть следующая: делаете развертку в bex, допустим по счету. Далее идет структура с показателями, например Сумма. Создаете новый выбор в структуре, перетаксиваете в него показатель Сумма и признак Счет, который ограничиваете конкретным значением и ставите этому признаку галку "константа-выбор". В результате по каждой строке со счетом у вас будет выводиться 2 показателя: сумма по этому счету и сумма по заданному в ограничении (для всех строк, получается, одна и та же).
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать запрос, в котором данные по нескольким значениям признака деляться на данные по одному?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 09:00
необходимо было сравнивать данные по одному значению признака с данными по нескольким другим.
то есть выбираем переменную (А) отдельное значение, переменную несколько значений (Б) и сравниваем данные по каждому значению переменной Б с данными по переменной А (например, с помощью формулы находим их соотношение)
подсказали такое решение проблемы:
1. Установить ограничение на пользование формой - например, пользователи могут сравнивать только по 10 версий СФП одновременно... ну, или 15... Сомневаюсь, что они больше захотят сравнивать... т.к. отчет получится не информационным...
2. Сделать АФ не динамическим, а статистическим
3. Ограничить версии двумя переменными: (1) определяющая базу, (2) определяющая версии для сравнения... или одну переменную - первое значение в этой переменной должно стоять на первом месте...
4. построить статистическую развертку отчета:
База(Версия1) | Версия2 | отношение версии2 к базе | ... | Версия10 | отношение версии10 к базе|
Ограничения: переменная(1)| второе зн.| формула | ... |второе зн. | формула
или первое зн.
4.1. номера значений определять с помощь customer-exit переменных из переменной множественного выбора... и столбцы ограничивать как раз этими customer-exit переменными. Соответственно, если ставим ограничение в 10 сравниваемых версий, то понадобится 10 customer-exit переменных, и еще 10 текстовых переменных, которые будут определять название столбцов отчета.
4.2. нулевые столбцы нужно будет скрывать.
