Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Схлопнуть строки в Bex
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:34
Пт, янв 30 2009, 11:49
Добрый день! Ситуация следующая: в кубе хранятся данные по Заказам ТОРО. Каждая строка имеет аналитики, как то "номер заказа", "дата проводки", "базисное начало" и т.д. а так же показатели "фактическая сумма затрат" и "количество". Так вот, есть две строки, принадлежащие одному и тому же заказу, но различающиеся по "Дате проводки". В отчете данные по такому заказу отображаются дважды (по одной дате проводки и по другой) соответственно задвайваясь. Т.е. заказ P03110017075 имеет дату проводки 27.03.2010 и 31.03.2010, количество по такому заказу отображается как по дате проводки 27.03.2010 так и по 31.03.2010. Как можно средствами Bex настроить отображения показателя "количество по заказу", чтобы строки с одинаковым номером заказа количество не задваивали, т.е. независимо от различной даты проводки количество проставлялось единожды.
 Заголовок сообщения: Re: Схлопнуть строки в Bex  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:10
Вт, июл 03 2007, 10:26
Такие задачи решаются с помощью "Специальная агрегация" = "Ссылочный признак". Спецагрегацию на Дату Проводки в Вашем случае для CKF.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:24
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Все заработало. Для показателя "фактическое количество" сделал "Специальную агрегацию" - максимум, "ссылочный признак" = "Дата проводки". Ураааааа!
