Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Web application Designer (BW 7.0)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 15:51
Чт, окт 18 2007, 17:24
Всем привет
Пытаемся нарисовать отчет в Web Application Designere (BI 7.0)
запросы и все прочее вставляется, но просмотреть отчет не получается... При нажатии кнопки выполнить открывается просто стартовая страница SAP портала.
То же самое если пытаемся запустить bex-запрос через RSRT по кнопке JAVA WEB.
При этом по кнопке ABAp WEB открывается запрос в браузере и все ок.
Подозреваю, что связано это с тем что у нас система настроена по сценарию BI AS abap, а не BI AS JAVA
Но вопрос в следующем: можно ли как-то сделать настройку, чтобы Web Application Designer запускал отчет через web abap (в старой версии BW не на нетвивере все работало).
Либо Web Application Designer подразумевает работу только через WEB JAVA и портал необходим??? Как в таком случае лучше поступить, чтобы можно было рисовать отчеты в Web Application Designer и смотреть их в web-браузере???
