Текущее время: Ср, авг 12 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Показатели в мультипровайдере
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 17:04
Вт, ноя 03 2009, 14:47
Имеется проблема, разрешить которую я надеюсь с вашей помощью.
Имеется:
- куб, в который данные заливаются из системы DM
- DSO, данные заливаются из системы ERP
На этих инфо-провайдерах требуется построить некий отчёт с примерно следующими колонками: счёт главной книги, тип валюты, сальдо счёта (остаток; баланс).
Эти два инфо-провайдера объединяются в мультипровайдер по требуемым признакам (счёт главной книги, тип валюты).. А вот а отношении показателя сальдо и нарисовался вопрос… В DM-овском кубике сальдо представлет собой сумму оборотов по счетам (договорам) клиентов (счёт главной книги является навигационным атрибутом счёта-договора), в ERP-ишном DSO сальдо – это баланс (дебет-кредит по счёту главной книги). Необходимо, чтобы сальдо и из DM и из ERP в отчёте отражались в одном столбце напротив соответствующих им счетов главной книги. Как это сделать???
 Заголовок сообщения: Re: Показатели в мультипровайдере
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 08:28
Пн, июл 13 2009, 13:11
А может в Query Designer-е сделать рассчитанный показатель? И его выводить в отчет
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 10:07
Konstantin_SI а поподробнее можно.. это вроде не из этой оперы..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 14:31
Я имел ввиду следующее:
структура мультипровайдера:
Провайдер | Счет гл. книги | Сальдо из DSO | Сальдо из куба | Рассчит. показетель
DSO | 111111111111 | 100 | 0 | 100 + 0
куб | 222222222222 | 0 | 200 | 0 + 200
Но, похоже, всё сложнее.
Есть ли в мультипровайдере показатели "Сальдо"? Или есть только другие показатели, а сальдо надо вычислить?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 13:56
Konstantin_SI, понял насчёт рассчитанного показателя.. вроди и нормально, но тут другая борода вылазит... у этих сальдо в качестве валюты назначены разные инфообъекты, а нужен один... у меня валюта с иерархией..
Что посоветуете?
