Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: запросы...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 09:44
Пн, апр 05 2010, 09:01
приветствую всех, коллеги!
в BW работаю совсем недавно, требуется помощь старших товарищей!!! :D
друзья, расскажите, пожалуйста, или дайте ссылку на материал, где представлено описание переноса запросов из разработки до продуктива. Заранее огромное спасибо!
http://www.starkuz.ru
 Заголовок сообщения: Re: запросы...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 09:52
Вт, июн 02 2009, 22:28
RSA1 -> Связь с переносом
Там выбираете объекты и нажимаете "Перенос объектов" (машинку), после чего указываете нужный пакет и запрос - объекты добавятся.
Вообще если речь идет о Bex-запросах (слово "запрос" в вопросе можно интерпретировать по-разному), то они могут и автоматически переноситься при сохранении/изменении в Query Designer, но это не всегда происходит, точно не знаю от чего это зависит (может базисные настройки). Тогда приходится ручками добавлять.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 10:01
raaleksandr, извините, может я неправильно понял, если требуется перенести Bex-запросы ручками, то процедура такая же, как Вы и описали (RSA1 -> Связь с переносом)? или в данной ситуации уже другой механизм?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 10:12
Да, под словом "ручками" я подразумевал
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 10:40
ок, понял, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 05:43
Чт, дек 18 2008, 07:37
Курс BW360 ещё почитайте, раздел Transport Managment
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 08:21
спасибо, ken!
в данном курсе нашел еще много интересного!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 09:05
Пт, окт 21 2005, 09:24
Единственное, тут может оказаться полезным тянуть только необходимые объекты. А то связь с переносом насобирает пол контента :)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 10:13
Чт, май 19 2005, 12:34
+1!
Да, стоит сначала "потренироваться на кошках" - попровать собрать данные по чему-нибудь большому, поиграть с кнопками "Группировка", "Режим сбора" и "Просмотр".
А то, действительно, можно столько всего насобирать...
