Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: RSDRI_INFOPROV_READ_RFC
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 08:52
Вт, июл 03 2007, 10:26
Система SAP BW 3.5. В 7-ке пока проверить не могу.
Описываю структуру данных. Вызываю RSDRI_INFOPROV_READ все считывается OK. Далее пробую использовать RSDRI_INFOPROV_READ_RFC, данные считываются, но вид у них не читабельный. Видимо неправильно обрабатывается длина записей.
Таблица g_t_field из ( e_t_field) содержит 78 полей (Я в своей структуре использую только 5.) и мне всю структуру куба описывать не хочется. Ведь для RSDRI_INFOPROV_READ все работает хорошо. Проблема похожа на эту http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1666522
TYPES:
  BEGIN OF gt_s_data,
    zafgld01 TYPE /bic/oizafgld01,
    zcompany TYPE /bic/oizcompany,
    0calday TYPE /bi0/oicalday,
    0amount TYPE /bi0/oiamount,
    0currency TYPE /bi0/oicurrency,
   END OF gt_s_data.
TYPES:
gt_t_data TYPE STANDARD TABLE OF gt_s_data
         WITH DEFAULT KEY INITIAL SIZE 10.
* G_T_DATA = an internal table that can hold the result set
DATA: g_t_data TYPE gt_t_data,
      g_s_data TYPE gt_s_data,
      g_t_alldata TYPE gt_t_data.
CALL FUNCTION 'RSDRI_INFOPROV_READ_RFC'
  DESTINATION 'NONE'
    i_infoprov             = 'ZUSU_C02'
    i_reference_date       = sy-datum
  IMPORTING
    e_end_of_data          = l_end_of_data
  TABLES
    i_t_sfc                = l_t_sfc
    i_t_sfk                = l_t_sfk
    i_t_range              = l_t_range
    e_t_rfcdata            = l_t_rfcdata
    e_t_field              = g_t_field
  CHANGING
    c_first_call           = l_first_call
  EXCEPTIONS
    illegal_input          = 1
    illegal_input_sfc      = 2
    illegal_input_sfk      = 3
    illegal_input_range    = 4
    illegal_input_tablesel = 5
    no_authorization       = 6
    generation_error       = 7
    illegal_download       = 8
    illegal_tablename      = 9
    illegal_resulttype     = 10
    x_message              = 11
    data_overflow          = 12
    OTHERS                 = 13.
IF sy-subrc <> 0.
  BREAK-POINT.
ENDIF.
  CALL FUNCTION 'RSDRI_DATA_UNWRAP'
      i_t_rfcdata = l_t_rfcdata
    CHANGING
      c_t_data    = g_t_data.
  IF sy-subrc <> 0.
    BREAK-POINT.
  ENDIF.
  APPEND LINES OF g_t_data TO g_t_alldata.
  CLEAR g_t_data.
 Заголовок сообщения: Re: RSDRI_INFOPROV_READ_RFC
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 10:59
Пн, июл 18 2005, 12:10
Поиграйте с i_resulttype
call function 'RSDRI_INFOPROV_READ_RFC'
destination params-destination
exporting
i_infoprov = s_map_infoprov-infoprov
i_save_in_table = rs_c_false
i_save_in_file = rs_c_false
i_authority_check = rsdrc_c_authchk-read
i_resulttype = 'V'
tables
i_t_sfc = t_sfc
i_t_sfk = t_sfk
i_t_range = t_range
e_t_rfcdatav = lt_rfcdatav
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 11:16
Да уже играл, ставил 'V' и 'U' тоже пробовал. Когда ставил i_resulttype = 'V' или 'U' то FM возвращает пустые таблицы! Это для единиц измерения вроде.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 11:35
Пт, авг 04 2006, 20:56
Ради интереса попробовал протестировать прогу RSDRI_INFOPROV_READ_DEMO там два ФМа : RSDRI_INFOPROV_READ и RSDRI_INFOPROV_READ_RFC.
Вот что получилось:
Для Фма RSDRI_INFOPROV_READ
1800-000304 112001 01 0,00 0,00
3128-400001 112001 01 0,00 0,00
4270-000017 01 0,00 0,00
6731-000731 112001 01 0,00 0,00
6731-002278 112001 01 0,00 0,00
6731-400001 112001 01 0,00 0,00
7731-400002 112001 01 0,00 0,00
7940-000193 01 0,00 0,00
75IT-000404 01 0,00 0,00
7YIL-000092 112001 01 0,00 0,00
760-000002 01 0,00 0,00
160-000003 01 0,00 0,00
Для Фма RSDRI_INFOPROV_READ_RFC
000000000000000 2020202020202,02 2020202020202,02
В коде нашел следующее место:
* The result in G_T_RFCDATA is unwrapped into G_T_DATA
* !!! This only works if G_T_DATA is based on /BI0/V0SD_C012 !!!
Мне думается, что нужно описывать всю структуру куба.
Последний раз редактировалось ROKO Ср, апр 28 2010, 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 11:40
Вт, янв 30 2007, 17:10
А что нельзя описать структуру вот так?
    DATA: cube_stru(30) TYPE c.
    FIELD-SYMBOLS: <ls_data> TYPE STANDARD TABLE.
    CONCATENATE '/BIC/V' infocubename '2' INTO cube_stru.
    CREATE DATA data_ref TYPE TABLE OF (cube_stru).
    ASSIGN data_ref->* TO <ls_data>.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 11:50
To ROKO вот и я про то же. Видимо есть какие-то особенности для этого FM если куб имеет нав. атрибуты и их кол-во.
To Soulsurfer Согласен с вами, что можно.
Просто было желание удостовериться, что нужно описывать именно всю структуру куба в особенности если полей много и есть нав. атрибуты. Сомнения ведь появились после использования RSDRI_INFOPROV_READ, где такие особенности не проявились.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 11:51
С SAP лучше перебдеть, чем недобдеть :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 11:58
Это уж точно!
Итак выводы = по использованию данногоо FM =
1. Возможные проблемы с кубами со сложной структурой. Могут быть проблемы с кодировкой.
Решается с помощью описания структуры куба, проверкой настроек UNICODE (еще с этим разбираться буду :P ), выставлением параметра i_resulttype = 'V' или 'U', вот что в обработке
  IF e_t_rfcdatav IS REQUESTED AND l_resulttp = 'V'.
    CLEAR e_t_rfcdatav[].
    l_outv = rs_c_true.
    PERFORM add_units_to_sfc
      USING    l_th_sfk
      CHANGING l_th_sfc.
  ENDIF.
  IF e_rfcdata_uc IS REQUESTED AND l_resulttp = 'U'.
    CLEAR e_rfcdata_uc.
    l_outu = rs_c_true.
  ENDIF.
И вот еще один темплэйт в добавок =
*Copyright (c) 2009, J.Rumpf, www.web-dreamer.de / BSD Licence
*All rights reserved.
*Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification
*are permitted provided that the following conditions are met:
* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, th
*   is list of conditions and the following disclaimer.
* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
*   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
*   and/or other materials provided with the distribution.
* * Neither the name of the owner nor the names of its contributors may be used
*   to endorse or promote products derived from this software without specific
*   prior written permission.
*THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
*ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
*WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
*DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
*FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
*DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
*SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
*CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
*OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
*OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
TYPE-POOLS: rsdrc.
  CONSTANTS: cube TYPE rsinfoprov VALUE 'ZYOURINFOPROVIDER'.
  DATA: cube_struct TYPE string,
        fact_struct TYPE string.
  "generic structure with ALL Characteristics and Keyfigures of the Cube
  CONCATENATE '/bic/v' cube 'j' INTO cube_struct.
* cube_struct = 'YOUR_STRUCTURE'.
  "Facttable of the Cube - be carfull in Big Cubes - there is an 'f' and an 'g'
  CONCATENATE '/bic/v' cube 'f' INTO fact_struct.
  TYPES:
  t_cube_struct TYPE TABLE OF ( cube_struct ) "== Set on YOUR Target Structure or the content of cube_struct !!!
  WITH DEFAULT KEY  INITIAL SIZE 0.
  DATA:
       e_th_sfc  TYPE rsdri_th_sfc, "Characteristics of the Cube
       e_th_sfk  TYPE rsdri_th_sfk, "Keyfigures of the cube
       line_of_e_th_sfc TYPE rsdri_s_sfc,
       line_of_e_th_sfk TYPE rsdri_s_sfk,
       ddic TYPE dd_x031l_table, "Datadictonary for later use
       ldic LIKE LINE OF ddic,   "Ddic row
       fact_ddic TYPE dd_x031l_table, "fact_ddic
       my_structure TYPE REF TO data, "Structure of DDIC
       g_t_data TYPE t_cube_struct, "table-typ of return-table
       t_all_data TYPE t_cube_struct, "Table-type of return-table
       c_first_call  TYPE  rs_bool, " First-call
       r_seloption  TYPE rsdri_t_range, "Selection-Table
       w_seloption  TYPE LINE OF rsdri_t_range, "Selection-Row
       end_of_data TYPE rs_bool, "Last Call
       infoprov TYPE rsinfoprov " Infoprovider = cube
"Sometimes your Structure has Columns you don't have in your Cube
" Here you can add this columns to be ignored by the cube.
" !!! Please note - the function will aggregate on it's standard key figure behaviour
" if you don't add all relevant primary keys!
  DATA: ignore_list TYPE STANDARD TABLE OF fieldname.
  ldic-fieldname = 'MY_IGNORE_COLUMN_NAME'.  APPEND ldic-fieldname TO ignore_list.
" From here you go with your selection on your cube - for each selection
" you need to copy the following lines
data: Z_INFOOBJEKT type /BIC/OIZ_INFOOBJEKT. " == Important because of the selection-type
  " Selection-Condition:
  Z_INFOOBJEKT = 'my_selection'.
  w_seloption-chanm = 'Z_INFOOBJEKT'. "technical name of InfoObjekt
  w_seloption-sign = 'I'. " Include
  w_seloption-compop = 'EQ'. " EQUAL
  w_seloption-low = Z_INFOOBJEKT. "
  APPEND w_seloption TO r_seloption.
* No change from here necessary.
  FIELD-SYMBOLS:  TYPE ANY.
  DATA: fact_ref TYPE REF TO cl_abap_structdescr.
  CREATE DATA my_structure TYPE (fact_struct). "Struktur-Objekt der Faktentabelle lesen
  fact_ref ?= cl_abap_tabledescr=>describe_by_data_ref( my_structure ).
  CALL METHOD fact_ref->get_ddic_object "DDIC Beschreibung auslesen
    RECEIVING
      p_object     = fact_ddic
    EXCEPTIONS
      not_found    = 1
      no_ddic_type = 2
      OTHERS       = 3.
  DATA: descr_ref TYPE REF TO cl_abap_structdescr.
  CREATE DATA my_structure TYPE (cube_struct).
  descr_ref ?= cl_abap_tabledescr=>describe_by_data_ref( my_structure ). "Struktur-Objekt der zu lesenden Objekte lesen
  CALL METHOD descr_ref->get_ddic_object " DDic Beschreibung auslesen
    RECEIVING
      p_object     = ddic
    EXCEPTIONS
      not_found    = 1
      no_ddic_type = 2
      OTHERS       = 3.
  DATA: wa_rol LIKE ldic-fieldname.
  LOOP AT ddic INTO ldic. " Iterate over all relevant Keyfigures
    READ TABLE ignore_list FROM ldic-fieldname INTO wa_rol.
    IF sy-subrc NE 0.
      READ TABLE fact_ddic WITH KEY rollname = ldic-rollname ASSIGNING . "Compare if rollname of fact-table is in Cube-structure - if it is ne 0;
      IF sy-subrc NE 0. " Key-Figure
        line_of_e_th_sfc-chanm = ldic-fieldname.
        INSERT line_of_e_th_sfc INTO TABLE e_th_sfc.
      ELSE. " must be a characteristic
        line_of_e_th_sfk-kyfnm = ldic-fieldname. "
        INSERT line_of_e_th_sfk INTO TABLE e_th_sfk. " !! Be carefull by Cubes with many keyfigures see above !!
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  infoprov = cube. " Just for type-matching.
  WHILE ( end_of_data  NE 'X'). " As long as not end_of_data
    CALL FUNCTION 'RSDRI_INFOPROV_READ'
         i_infoprov                   = cube
         i_th_sfc                     = e_th_sfc
         i_th_sfk                     = e_th_sfk
         i_t_range                    = r_seloption
*   I_TH_TABLESEL                =
*   I_T_RTIME                    =
*   I_REFERENCE_DATE             = SY-DATUM
*   I_ROLLUP_ONLY                = RS_C_TRUE
*   I_T_REQUID                   =
*   I_SAVE_IN_TABLE              = ' '
*   I_TABLENAME                  =
*   I_SAVE_IN_FILE               = ' '
*   I_FILENAME                   =
      i_packagesize                = 10000
*   I_MAXROWS                    = 0
      i_authority_check            = rsdrc_c_authchk-none "use if you want to check auth
*   I_CURRENCY_CONVERSION        = 'X'
*   I_USE_DB_AGGREGATION         = RS_C_TRUE
*   I_USE_AGGREGATES             = RS_C_TRUE
*   I_READ_ODS_DELTA             = RS_C_FALSE
*   I_CALLER                     = RSDRS_C_CALLER-RSDRI
*   I_DEBUG                      = RS_C_FALSE
*   I_CLEAR                      = RS_C_FALSE
      IMPORTING
        e_t_data                     = g_t_data
        e_end_of_data                = end_of_data
*   E_AGGREGATE                  =
*   E_SPLIT_OCCURRED             =
*   E_T_MSG                      =
*   E_STEPUID                    =
       CHANGING
         c_first_call                 = c_first_call
      EXCEPTIONS
        illegal_input                = 1
        illegal_download             = 7
        illegal_tablename            = 8
        trans_no_write_mode          = 9
        inherited_error              = 10
        x_message                    = 11
        OTHERS                       = 12
    IF sy-subrc ne 0.
      MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
              WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    ENDIF.
    APPEND LINES OF g_t_data TO t_all_data.
  ENDWHILE.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 14:49
BORLAND написал:
потому как он возвращает в других параметрах:
e_t_rfcdatav
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 15:17
Спасибо! Все работает!
To mas!
To Soulsurfer!
To ROKO!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 11:57
Сб, окт 21 2006, 20:34
так можно просто скопировать RSDRI_INFOPROV_READ в дистанционный модуль и не париться с ньюансами что они недоделали в RFC версии
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 12:37
Это при использовании VIP? Там для второго интерфейса вызов RSDRI_INFOPROV_READ не подойдет, а вот RSDRI_INFOPROV_READ_RFC работает.
RSDRI_INFOPROV_READ будет работать в VIP при использовании первого интерфейса с RFC pack = On. Обсуждалось здесь = http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=60433
http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 13:03
нет - я думал про чтение обычного инфопровайдера - если такие глюки - то можно просто обернуть в рфс модуль - про виртуальные не могу сказать - не пробовал
