Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: как сделать фишку в отчете BEX Analyzer?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:17
Чт, мар 01 2012, 15:22
Здравствуйте! Подскажите как наиболее легким способом сделать такую вещь? в столбцах Query Designer зашит признак Финансовый год/период, вследствие чего, при выборе значения переменной 001.2012 - 012.2012 ,как и положено, образуется 12 столбцов (янв 2012, фев 2012....,дек 2012) . Пользователь хочет, чтобы вместо этого,в столбцах, была иерархия по кварталам, т.е 1кв 2012 ,....,4кв 2012 и можно было раскрыть каждый квартал и детализировать до месяца.
 Заголовок сообщения: Re: как сделать фишку в отчете BEX Analyzer?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:23
Чт, фев 03 2005, 10:18
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/helpdata/en/1f/83813ec8d3fe3ee10000000a114084/content.htm
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:52
Air_demon спасибо за ответ, я думаю-это то, что надо. Только вот что-то я не понял, где создается эта виртуальная иерархия, можешь подсказать если знаешь?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:47
тр. SPRO -> Ссылочное IMG SAP -> по пути описанному в хелпе.
Или напрямую через транзакцию RSRHIERARCHYVIRT
