Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Запись информации в стороннюю базу (MS SQL)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 09:35
Ср, апр 01 2009, 14:10
Здравствуйте
подскажите пожалуйста, можно ли из BW записать данные в сторонюю базу MS SQL без использования функционала XI?
Нам нужно в настроечной таблице, хранимой в MS SQL, прописывать дату, на которую будут рассчитаны (и положить в другую табличку MS SQL) данные функционалом хранимых процедур.
сами рассчитанные данные забираем через UD Connect, с этим проблем нет.
В идеале, может есть какой способ запустить из BW процедуру БД, передав ей этот параметр?
 Заголовок сообщения: Re: Запись информации в стороннюю базу (MS SQL)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 11:23
Вт, янв 30 2007, 17:10
Я бы через опенхаб выложил в текстовый файлик данные, и их потом загрузил в MS SQL.
Вот вариант наоборот http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=468 - может наведет на какие-то мысли.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 11:58
спасибо за ссылку, вечером почитаю
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 13:52
Вт, дек 23 2008, 17:09
PavelN написал(а):
...В идеале, может есть какой способ запустить из BW процедуру БД, передав ей этот параметр?
из abap:
exec sql.
execute procedure ...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 14:05
Вт, июл 03 2007, 10:26
Ищите документ = Loading data from SAP BW into Microsoft Analysis Services using Open Hub Service. Hermann Däubler, Program Manager, Microsoft Corporation
На SDN точно видел блог по интеграции SAP BW and MSAS. В msdn тоже документ есть по интеграции с SAP BW.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 14:11
Вт, дек 12 2006, 23:57
Вот он, собстно.
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... ervice.pdf
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 14:24
всем огромное спасибо, поздравляю с пятницей! :pivo:
