Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Ограничение признака в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 14:20
Пн, мар 16 2009, 18:03
Приветствую, коллеги!
Мне необходимо в web отчете при проваливании ограничить признак 0DATE двумя датами (интервал с.. по..). Обе даты передаются из отчета. Беда в том, что нижняя граница даты всегда известна, а вот верхняя может быть пустой. В таком случае верхняя граница должна равняться текущей (сегодняшней) дате.
Каким образом можно осуществить такую проверку??
Есть предчувствие, что нужно через customer-exit переменные делать, но как?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение признака в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 14:24
Вт, дек 12 2006, 23:57
Ммм. Всмысле, как?
customer-exit, где верхняя граница всегда будет равна sy-datum.
В чем вопрос?
P.S. Может быть я не правильно понял вопрос, но посутплю как наши любимые индусы с sdn :)
По поводу customer-exit-ов:
Часть 1-я (как раз пример с датами):
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... 0-%201.pdf
Часть 2.
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... rt%202.pdf
Часть 3.
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?ri ... ayout=true
Часть 4.
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 15:28
Vadoid написал:
Ммм. Всмысле, как?
В чем вопрос?
Верхняя граница равна sy-datum только в том случае если она не передается из запроса при проваливании. Т.е. существует первый запрос (Z_REP_1) и второй (Z_REP_2). в первом есть признаки ZDATE_LS и ZDATE_NX. При проваливании во второй запрос из первого передаются эти признаки и ограничивают 0DATE (с ZDATE_LS по ZDATE_NX). Нужно сделать так, чтобы если ZDATE_NX пуста (не опраделена, BEx представляет как #), то равнялась sy-datum
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение признака в BEx  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 16:47
По логике, тебе нужно считывать значение переменной по такому типу:
when 'ZDATE_NX_NEW'.
    clear l_s_var.
    if I_STEP = 2. "- > тут не уверен, наверное STEP 1 все же.
      read table I_T_VAR_RANGE with key vnam = 'ZDATE_NX' into l_s_var.
      if sy-subrc = 0.
         If l_s_var is initial.
         l_s_range-LOW= sy-datum.
        l_s_range-SIGN   = 'I'.
        l_s_range-OPT    = 'EQ'.
        append l_s_range to E_T_RANGE.
         else.
         l_s_range-LOW= l_s_var-low.
       endif.
      endif.
    endif.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:46
Vadoid написал:
Этот вариант подошел. Естественно доработал его до своей задачи.
Правда некоторые вещи пришлось изменить:
Vadoid написал:
Так не работало. пришлось изменить на
If l_s_var-low = '#'.
И с переменной i_step: пока еще не совсем понял зачем и как она работает. При использовании кода Vadoid у меня в web
заработало при i_step=2, хотя в отладчик в RSRT показывал i_step=1.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 14:05
Я рад :)
"#" потому что, видимо, значение все же не initial, а именно "#" - моя логика на пустое значение была построена.
Что касается степов -
i_step = 1
Вызов переменных в этом степе происходит до появления экрана ввода переменных.
i_step = 2
Вызов происходит сразу после ввода переменных на экране ввода (если только эта же самая переменная не отработала в степе 1)
i_step = 3
Самый таинственный и неиспользуемый, на мой взгляд, степ -
Здесь можно проверять значения переменных. Если заспихаем сюда RAISE, то экран ввода переменных еще раз появится,
ну и после этого снова все переменные отработают по степу 2.
i_step = 0
Используется только для проверки авторизаций.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 14:09
Спасибо, теперь стало более понятно.
Всех с наступающим праздником!!!
