Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Функции планирования и переменные типа юзер экзит
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 14:33
Пн, май 17 2010, 10:55
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой, что переменная юзер экзит не отрабатывает при выполнении функции планирования. (Переменная не для ввода и должна заполняться при обработке шага i_step=2. ) Проблема возникает только при выполнении функции планирования в BI-IP, для запроса всё отрабатывает нормально. Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите плз.
 Заголовок сообщения: Re: Функции планирования и переменные типа юзер экзит
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 15:06
Ср, авг 16 2006, 03:22
Была похожая проблема.
Exit вызывается дважды, один раз для переменных фильтра, второй для кода на фоксе. Нужно чтобы exit-переменная и та на основании которой происходит расчет (переменная ручного ввода) были в одном месте. Например обе в фильтре, или одна в фильтре-другая в условии, или обе в фоксе
