Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: BPS0 SAPAfterDataPut RFC connect
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 15:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Всем здравствуйте.
В тр BPS0 при вводе плановых данных, был активирован макрос SAPAfterDataPut, в нем конект с R/3 и вызов РФЦ функции
Set oFuncs = CreateObject("SAP.Functions")
oFuncs.Connection.User = "..."
oFuncs.Connection.Password = "..."
oFuncs.Connection.client = "..."
oFuncs.Connection.systemnumber = "..."
oFuncs.Connection.ApplicationServer = "..."
oFuncs.Connection.Language = "RU"
oFuncs.Connection.SapRouter = "..."
If oFuncs.Connection.logon(0, True) <> True Then
  Exit Sub
End If
Все как бы нормально, но надо чтобы конект с Р3 был под текущим соединением(логином паролем мандантом и тд), то есть под тем соединением, под которым BPS0 законектился с сапом...
Это возможно сделать, если да то как?
Я знаю что ребята делали такой конект из бекса, по средствам примочек бекса
Application.Run ("sapbex.xla!dialIn")
Set oFuncs.Connection = Application.Run("SAPBEX.XLA!SAPBEXgetConnection")
То есть логин пароль брался и текущего соединения.
