Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Использование Bex-map
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 15:32
Ср, фев 11 2009, 10:47
ано: карта, сделанная в arcgis, формат shp, содержит только полигоны. При просмотре в arcgis - все нормально видно. Подгрузили карту в САП. Выводим в отчет.
Результат: В результате часть карты не видна. А в тех полигонах что еще видны в отчеты путаются данные. (например, на месте района (под районом можно понимать полигон и обратно) А отображаются суммы и подпись района В, а то есть и случаи, когда сумма района А отображается как на районе В, так и на районе С)
Для проверки почистили все карты из САП, загрузили шейп файл с всего одним полигоном. при выводе в отчет и тот оказался сильно обрезанным.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть идеи??
 Заголовок сообщения: Re: Использование Bex-map
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 20:57
Вт, окт 05 2010, 20:55
Расскажите пожалуйста по порядку как вводили информацию и как ее выводили
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
