Текущее время: Пн, июл 13 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Создание Источников Данных 3.X или 7.x
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 13:11
Пн, май 31 2010, 18:59
Всем привет!
Поскажите пожалуйста. Система SAP BI 7.0. BI Content 7.04 SP 6.
Создал исходную систему, при ее создании происходит создание (тиражирование) источников данных. И система предлагает выбрать какие источники создавать: 7.x или 3.x.
На данный момент новый дата флоу через трансформации не поддерживает загрузку иерархий. И их нужно создавать по схеме 3.x.
Подскажите какой вариант выбрать? Инсталляция новая, так что рекомендуют выбирать 7.x. Реализовывается все через стандартный контент и экстракторы FI/CO. Есть-ли какие-то подводные камни или особенности, если я выберу вариант 7.x. Вопросы возникли поскольку до этого лично я в 7-ке не работал.
Жду ваших советов и рекомендации коллеги. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание Источников Данных 3.X или 7.x
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 14:00
Ср, авг 16 2006, 03:22
Ну раз нужны 3.Х то и надо выбирать 3.Х
3.Х можно будет мигрировать в 7 в случае чего
И наоборот из 7 в 3.х не получится конвертировать ИД.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 14:15
Вт, янв 30 2007, 17:10
Ну можно подождать еще BW 7.3 - там будут иерархии грузится семерочным потоком данных. И вообще много вкусного будет - http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 07:51
Вт, июл 03 2007, 10:26
ALEX_2010 написал(а):
Всем привет!
Доброе утро, коллега :D
Пока, Выбирайте 3.x. IMHO
SAP много чего пишет и говорит = Temporarily, SAP NetWeaver 2004s BI allows to use both the new and the old transformation concept. In order keep the implementation process as simple as possible customer projects should use wherever possible the new concept only.
И все то же от SAP = The 3.x version of the InfoSource was a required object in this older version of the data flow. Since most of the BI business content has currently not been upgraded to the newer data flow concept, this older InfoSource concept may be used more than would otherwise be necessary. The migration of the Business Content data flow objects to new technology is planned and in some areas already ongoing. Customers can migrate their Business Content or self defined data flows at any time tonew data flow technology.
Это было написано в 2006 году, сейчас 2010 год.
Там голубой квадратик пририсован, говорящйи о том, что это 3.x. Вот теперь оцените, сколько таких квадратиков :D
Кромет того с 3.X на 7.X. мигрировать можно, только НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫБИРАТЬ "With Export". Потом если что TCODE: RSDS вам поможет вернуться.
SAP Note: 925228 - DataSources (RSDS) are not activated during replication.
Для BW из 3.5. иногда не привычно (иногда не очень удобно, так что про 3.x Забывать не стоит!), в новой модели, что когда грузишь Master Data в признак, то обязательно нужно, чтобы это признак был как Инфопровайдер.
Изменился Data Flow теперь схема: Source System => InfoPackage => DataSource(PSA) => DTP.
Загрузку Иерархий ждите до 7.3. :D
