Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Как правильно добавить новый признак в ODS с данными?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 16:08
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день, коллеги,
в связи с добавлением новых полей в экстрактор, необходимо расширить ODS двумя неключевыми полями. ODS содержит данные (ежедневная дельта из R/3). Проблема в том, что после исправления ODS загруженные пакеты перестают активироваться. Получаю дамп и ошибку DBIF_RSQL_INVALID_RSQL. Тест ODS на "Отношение по внешнему" и "Проверка актуальности сгенерированных программ ODS-объекта" показал отсутствие SID у одного из полей. Вылечилось удалением целиком записи, и повторным запуском теста с исправлением. Но в продуктиве данных много и все нужны.
Отсюда вопрос- как правильно поступать в подобных случаях. Есть думки, но хотелось бы узнать мнение опытных коллег.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно добавить новый признак в ODS с данными?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 16:19
Вт, июл 03 2007, 10:26
Hello!
В 7-ке = http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ameset.htm
в DWW = > Administration => REMODELLING
Но к сожалению к DSO в 7,0 есть ограничения =
SAP NetWeaver 7.0 does not yet support the remodeling of InfoObjects or DataStore objects. This is planned for future releases.
В BW3.5 этого нет, но с добавлением новых полей проблем нет. После добавления новых полей или изменений после запуска RSRV и тестов все становится в норму. Обычно я запускаю все тесты :D
Как раз тест есть = Foreign Key Relationship of Reporting-Relevant ODS Object and SID Table Characteristics и т.д.
После добавления новых полей все равно заново грузить данные.
Либо если данные для нового поля в Master Data уже существующего признака есть, то можно делать еще и Self Update (Обновление Сам в Себя) в общем иногда такое приходится делать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 08:38
Большое спасибо :pivo:
