Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Использование переменной замены в BEx 7.0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 10:59
Пт, фев 27 2009, 12:01
Всем доброго времени суток.
В BEx делаю отчет, где мне требуется подсчитать кол-во материалов. Делаю через путь замены переменной. Делаю как описано в "How to Get the Document Count in a Query using Formula Variable with Processing Type Replacement Path". Почему-то в отчете количество материалов постоянно равно 1. Раньше использовал переменную замены в другом отчете, там подсчитывалось количество автомобилей через id автомобиля и все работает нормально. Три раза проверил, делаю все так же как и в предыдущем отчете, но количество все равно равно 1.
Может кто-нибудь сталкивался? :roll:
Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в её результатах, а в самом процессе. (C) Советский Энциклопедический Словарь, 1984 г.
 Заголовок сообщения: Re: Использование переменной замены в BEx 7.0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 12:03
Вт, июл 03 2007, 10:26
1. А если в отчете оставить только материал и показатели?
2. В LISTCUBE при заданных Вами условиях фильтра(-ов) кол-во материала соответствует тому, что вы хотите увидеть в отчете?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 12:59
BORLAND написал:
По первому пункту, оставляю в строках 0MATERIAL (материал) в столбце 0VALUE_LC (сумма в вв). Сумма бьется нормально. Получаю список из материалов и суммы по ним.
По второму пункту, да соответствует. У меня идет выборка материалов за период, сверяю списки, количество выбранных наименований материалов соответствует тому которой я ожидаю увидеть.
Далее, может это как то поможет, распишу то что я делаю по пунктам:
1. Создаю новый расcчитаный показатель.
2. В показателе создаю новую переменную-формулу.
2.1. На вкладке общее задаю:
Тип переменной - формула
Обработка через - путь замены
Ссылочный признак - 0MATERIAL
2.2. На вкладке путь замены:
Замена переменной на - Информационный объект
Заменить на - значение атрибута
Атрибут - Ссылка на признак (константа 1)
3. Закрываю переменную формулу.
4. Перетаскиваю переменную формулу в подробный ракурс. Получается: [VAR_MAT_COUNT01] Count Material * 1
5. Во вкладке агрегация в поле Специальная агрегация ставлю - Итого.
6. На вкладке представление в поле число десятичных разрядов ставлю - 0.
7. закрываю и перетаскиваю получившийся показатель в колонку столбцы.
В результате получается:
Материал          Количество
материал 1           1
материал 2           1
:cry:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:29
Чт, апр 13 2006, 16:14
Lepaj написал:
Материал          Количество
материал 1           1
материал 2           1
:cry:
Два материала - две единички :)
Может быть Вам нужно посчитать что-то другое? Например, количество отгрузок материала?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 15:21
Roman написал:
Нее, мне нужно посчитать сколько раз материал встретился в позициях претензий :roll: В кубе у меня данные по позициям претензий, в них есть признак материал. Мне требуется сделать выборку за период, по материалам. Сколько раз материал фигурировал в гарантийных претензиях за выбранный период. :cry:
В прошлый раз, при решение данной ситуации мне посоветовали использовать "Replacement Path", в принципе все заработало. Сейчас делаю все то же самое и не выходит.
Может есть другие способы решения подобной задачи?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 15:50
Не до конца дошли, Вы посчитали количество уникальных материалов, а Вам нужно количество уникальных комбинаций Претензия - Материал.
Добавьте еще ссылку на Претензию.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 15:53
Roman написал:
Роман, извините за нубский вопрос, а куда ее добавить? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Использование переменной замены в BEx 7.0  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 15:57
Lepaj написал:
Roman написал:
Аналогично переменной для Материала, сделать переменную для Претензии и умножить на нее уже имеющуюся формулу.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 16:04
Роман, спасибо огромное! :D
