Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по SEM-BPS!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 15:40
Чт, июн 30 2005, 15:32
Подскажите пожалуйста, как задать квартал и год в формате планирования в BPS через переменную со смещением.
Создал переменную ФГ/период = 001.2005, и если не задавать в столбцы формата планирования признак "Вариант финансового года", то смещение работает, а при добавлении признака "Вариант финансового года" и попытки сделать переменную ФГ/период со смещением выдается ошибка - "Переменная FISCPER не может быть заменена".
Пишет: Variable FISCPER cannot be replaced. The reason for this is that the characteristic of the variable is compounded to another characteristic, and this has no single value as the selection.
If necessary, check and change the selection in the level. The selection of the higher-level characteristic must have a single value at the execution time of manual planning.
Как с этим бороться???
