Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Данные 2LIS_03_BF повторно попадают в дельту
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 20:21
Чт, янв 25 2007, 09:57
Никто не сталкивался с такой ситуацией - почистил таблицы реорганизации, заполнил их, загрузил инициализационный пакет, начал грузить дельты, а в дельту попала куча записей тех же что попала уже до того в инициализационный пакет. Вообще получилось чудо - загрузил инициализацию (600 000 записей), и той же ночью с дельтой пришло еще 6000 записей, хотя точно знаю что никто не заводил такое количество. Чистки и заполнение делал в системе где никто ничего не проводил в это время. Что это может такое быть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Данные 2LIS_03_BF повторно попадают в дельту
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:01
Пн, ноя 23 2009, 17:05
А очередь почистили в обоих системах или только в одной?
PSA очищаете перед новой загрузкой?
В цепочке присутствуют два пакета или один (инициализации и дельта-обновления) ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:32
Пн, июл 13 2009, 13:11
А может в исходной системе очередь экстракции (транзакция LBWQ) забыли почистить перед заполнением таблиц реорганизации?
Может там уже были какие-то записи, вот они и дублируются.
Или же в дельта-очереди (транзакция RSA7) уже были какие-то старые записи
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 16:28
Lester, хмм... чистил только в исходной системе. А где чистить на стороне BW? PSA не чищу, но вроде если грузить дельтой, он метит пакеты как перенесенные и не таскает... хотя проверить не помешает спасибо.
Konstantin_SI спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 13:12
Вт, сен 13 2005, 10:41
в следующий раз зайдите до инициализации дельты в LBWQ и убедитесь, что MCEX03 чистый.
убейте старую дельту. и только потом инициализируйте дельту.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:43
Хм... а вот еще вопрос, если я не почистил старую дельту, то хвосты должны были вылезти только в первом дельта-пакете? Просто у меня и во втором много мусора. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 15:50
мусор в дельту просто так ниоткуда не попадает...
не знаю, что там у вас в R/3 "живет", вполне допускаю, что там есть какой-нибудь Z-отчет, живущий своей жизнью, независящей от вас)))
СообщениеДобавлено: Сб, июн 19 2010, 11:50
Черт, а как почистить дельту в LBWQ? У меня с полномочиями что-ли косяк? У меня нет кнопки с ведром (хотя в найденном мануале она есть) и в обработке пункт удалить выбранное серый. :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 15:27
Да, полномочий не хватает.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 11:02
Транзакция дельта-очереди на стороне BW - RSA7.
А потом надо заново инициализировать дельту в BW.
