Текущее время: Пн, июл 13 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Не работает преобразование имен для трансформаций
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 07:42
Вс, окт 14 2007, 05:34
В системе настроено преобразование исходной системы GMDCLNT100 в целевую GMPCLNT300 - настройка присутствует (проверил).
Однако вылез таки косяк :(
Подробно: создал в R/3 Z-источник данных (экстракция из ракурса таблицы), оттиражировал в как RSDS. Далее в BW создал DSO и настроил трансформацию из этого источника данных. Перенес в R/3 запрос в систему качества, выполнил тиражирование в качество BW. Далее несу запрос в BW из разработки в качество и получаю ошибку при переносе:
Запуск метода After-Import RS_TRFN_AFTER_IMPORT для типа(ов) объекта TRFN (Activation Mode)
Правило отсутствует.
Источник RSDS ZRUBW_DLRREP_GLSP GMDCLNT100 отсутствует
В RSA1 трансформация ссылается на ист данных из системы GMDCLNT100 и естественно неактивна.
Почему то не отработало преобразование имен в трансформации? :(
Кто может быть сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать?
P.s: SAP NetWeaver BI 7.0 SAPKW70023
BI 7.0 SAPKW70021
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Не работает преобразование имен для трансформаций
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 08:27
Чт, апр 13 2006, 16:14
1. Настройка преобразования сделана в какой системе?
2. Перенесите отдельно источник и трансформацию, сначала источник.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 09:14
Настройки есть во всех ландшафтах.
Делал именно так: первым запросом толкнул источник данных - он активировался в качестве, вторым запросом понес DSO + трансформацию -> запрос красный, в RSA1 DSO активен, а трансформация ссылается на исходную систему GMDCLNT100 (серая)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 09:21
Пт, июн 18 2010, 09:16
Вы на 23ий стек BW не переходили недавно?
Была такая же ситуация сразу после перехода, выставляли в сап месседж и они нам это правили в наших системах.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 09:44
Перешли на 23 пакет в конце мая.
Сразу после установки пакета обнаружили, что слетели настройки преобразования имен. Мы их восстановили и вроде все заработало. И вот вылез новый косяк...
Значит нужно писать челобитную в SAP? Я так понимаю, что ссылку на ноту вам не дали? Грустно...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 10:35
Поднял переписку
Ноты
1414229
1412414
устанавливали обе, после чего заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 11:11
Спасибо за ноты - пошел их пристально изучать...
p.s: интересно, что ответит SAP на мой CM
 Заголовок сообщения: Re: Не работает преобразование имен для трансформаций  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 15:40
Отчет по теме :)
В моем случае все беды прекратились после установки ноты 1413183 (SAP support в этот раз отработал на 100%)
