Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Можно ли в BCS добавить в параметры выборки поле Позиция?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 19 2010, 20:26
Чт, фев 05 2009, 14:12
Привет, всем!
Задача такая нужно при прогрузке из потока данных динамически выбирать поле Позиция для Капитала или Доли участия.
И как кажется один из простых вариантов указать в дополнительных параметрах поле Позиция.
Вопрос если это можно сделать то как? Поскольку в хелпе пишется:
Можно указать, следует ли выводить каждый постоянный параметр в заголовке экрана.
На закладке Параметры настройки можно указать, следует ли показывать область консолидации в постоянных параметрах.
Признаки, которые не являются релевантными для статуса, не могут использоваться в качестве постоянных параметров (например, статьи баланса, дополнительные контировки, вид операции).
Что это значит я не совсем понял и как сделать поле Позиция релевантно статусу.
