Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Связь данных двух запросов в BO (merging dimensions)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 14:58
Чт, май 07 2009, 13:54
Добрый день. Возникла проблема, может кто в курсе или сталкивался уже с подобным.
Понадобилось сделать отчет в BO : определнная сумма по всем объектам строительства + детализация на базе атрибутов объекта (но только суши). Есть два признака : один на кубе с одними атрибутами глобальный по всем объектам строительства, второй - это чисто объекты суши со специфическими атрибутами. Размерность признаков одинаковая, ключи объектов повторяются. Т-е все объекты суши есть в глобальных объектах кап строя. У одного признака есть тексты к признаку, а у суши есественно нет, т-к это более мелкая детализация и смысл там тексты было хранить.
Строю следующим образом : суммы вытягиваю с мультикуба bex запросом, создал юниверс для него.
Атрибутный состав объектов суши вытягиваю с мастерданных bex запросом - отдельный юниверс.
Думал в BO сделаю объединение измерений и получу результат.
Однако : при объединении по тому признаку где галочка с текстами не стоит, стоят ключи. По тому который с текстами - тянутся именно тексты. В бексе поставил уже как ключ, в BI стоит как ключ.
Где еще можно поменять ? В юниверсе попробовал поигаться с типом измерений там сразу упало все на ошибку driver error. Как корректно объединить такие измерения ?
В общем поговорил с народом по поводу таких ситуаций. Как-то расстроился от возможностей BO. Говорят, что с таким сталкивались и решали только путем выравнивания в BI свойств признаков. Т-е в моем случае или надо поставить у одного "с текстами" или убрать у второго тексты. И вынести их в какое либо левый атрибут. Вчера вечером уже попробовал, все заработало. Нормально объединяет. Но неужели нет другого решения ?
