Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Восстановление дельта-очереди 0FI_GL_10
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 20:28
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Есть следующая ситуация - на стороне ERP-системы была удалена дельта-очередь, соответственно на стороне BI-системы была удалена инициализация дельты для источника данных. Обнаружено всё это чудо было через несколько дней после удаления (судя по логам). Собственно, вначале подумал что ситуация рядовая, и попытался решить созданием нового init-запроса без переноса данных для создания новой очереди на стороне ERP-системы, а те данные которые потерялись доташить full repair запросом. И всё вроде прошло хорошо, но вот когда попытался после всех манипуляций прогрузить дельту - получаю ошибку "Ошибка в исходной системе" при запуске пакета дельты, а так же ошибку "Дельта-запрос REQU_D8C0BBI2SRJ912SHBTB5OV9RG имеет ошибки в мониторе. Необходимо было запросить только один повтор.".
Может кто-то сталкивался уже и подскажет, что я упустил при реанимации дельта-очереди??
P.S. Так-то есть вариант удалить всё из цели данных (DSO) и заново инициализировать дельту с переносом данных, но оставлю его пока на крайний случай, ибо данных много (речь кстати идет про источник 0FI_GL_10).
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление дельта-очереди 0FI_GL_10  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 07:36
Вт, июл 03 2007, 10:26
Не хочется Вас расстраивать, но мне кажется, что проще уже будет сделать инициализацию дельты, чем ручками заполнять дельта таблицы. Может коллеги поправят. Сейчас по ходу у вас проблемы с буфером.
Таблицы гляньте, про них в ноте представленной ниже написано.
1.ARFCSDATA.
2.ARFCSSTATE.
3.TRFCQUOT.
A. How To: Manually Restoring Lost Delta Data from ECC.
B. Note: SAP Note 380078 - FAQ: BW delta queue (RSA7): Questions and answer
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 22:32
Вт, дек 23 2008, 17:09
Возможно, дельта-запрос REQU_D8C0BBI2SRJ912SHBTB5OV9RG висит у вас красным в цели данных.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:20
Вт, сен 13 2005, 10:41
надо найти этот запрос и убить. скорее всего он остался в цели данных.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:50
Запрос, который я указал в ошибке, это та дельта, которую я пытаюсь вызвать после "реанимации" очереди. То есть по сути он сразу валится и пишет что ошибка на стороне исходной системы.
BORLAND похоже прав, что руками восстанавливать таблицы не то, чем имеет смысл заниматься.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 12:00
если на стороне R/3 убили rfc-очередь, то никакие реанимации кроме повторной инициализации не помогут.
