Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Много исходных систем, 1 логика загрузки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 15:38
Чт, фев 12 2009, 17:20
Существует 10 исходных SAP ERP систем. Из каждой из них берутся одни и те же транзакционные данные. Получается, я должен создать 10 одинаковых источников данных, трансформаций, ппд, инфо пакетов? И если нужно поменять 1 правило в трансформации, то я должен растиражировать это правило на все 10?
Как правильно решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Много исходных систем, 1 логика загрузки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 15:56
Ср, авг 16 2006, 03:22
Сделать так, чтобы править нужно было только ту трансформацию, которая от Инфо-источника к цели
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 16:00
Lench написал:
т.е. я должен создать 1 инфо источник, который объединит в себе все 10 ИД? Но разве тогда не придется создавать\править 10 правил обновления?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 16:04
Трансформация из Инфо-источника в цель будет одна, ее и следует править. Как создать 10 трансформаций из одного инфо-источника в одну цель?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 17:00
Lench написал:
Сделать так, чтобы править нужно было только ту трансформацию, которая от Инфо-источника к цели. Трансформация из Инфо-источника в цель будет одна, ее и следует править.
Прошу прощения я не понимаю. Можно в 2 словах как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 17:12
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый вечер, чтобы все встало на свои места, прочтите плиз следующее =
Data Flow in the Data Warehouse
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp2/he ... ontent.htm
Обратите внимание на рисунок с потоком данных. Где находятся Source System, DataSource, DTP.
Прочтите внимательно определения.
Прочтите курс TBW42.
Обратите внимание на InfoSource:
InfoSources should be used in the following scenarios:
= If you want to execute two transformations before data is written to the InfoProvider, you need an InfoSource to join these two transformations.
= If you want to update data from several sources (more than one DataSource for one or more source systems), it is useful to consolidate the data in an initial transformation at InfoObject level and in a second transformation, perform transformations that are independent of the data and are valid for all data. This allows you to react in a flexible way to changes that are not Data Source dependent.
Будьте внимательны с 0LOGSYS.
