Текущее время: Ср, авг 12 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Bex - отображение признака как "Ключ (несоставной) & Текст"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:31
Вт, дек 12 2006, 11:29
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста!
Нашел в Query Designer при просмотре очень нужную мне вещь - отображение признака не как "Ключ и Текст", а как "Ключ (несоставной) и Текст".
Вызвано это тем, что у меня у множества признаков есть соединение. Использую его для фильтрации данных.
Если говоить буквально, то у меня идет вывод признак как:
"#/1010 Вид объекта"
Это в том случае, если я НЕ заполняю ключевой признак на первом экране.
Так вот, все верно, но заполнять мне его не надо... При этом, я хочу вывод только как
"1010 Вид объекта".
Нашел в просмотре Query вот такую вещь:
при клике на ячеку выбираю "Свойства признака" и ставлю ему в поле <Просмотреть> значение "Ключ (несоставной) & Текст".
http://s60.radikal.ru/i169/1007/39/0ac414240217.png
Но как вот это теперь сохранить? Чтобы так было всегда в отчетах...
Заранее благодарен за ответ,
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Bex - отображение признака как "Ключ (несоставной) & Текст"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:52
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый вечер!
1. "Edit" ICube. Extras => Structure-Specific Properties. установить "No Display".
2. Для всех отчетов. Попробовать в самом признаке выставить "No Display" в табе "BEx Eplorer".
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:11
Спасибо за ответ.
Проделал.
Зитуация была следующая - если признак НЕ добавлен в вывод, то он соединенные с ним выводятся как #/1010 и т.д.
Если добавляешь в вывод - все отрабатывает так, как нужно.
То есть, моя проблема была в том, что признак не был добавлен в "Строки".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:20
rodendron написал(а):
Спасибо за ответ.
Проделал.
Так всегда будет, это ведь ключ. Можно не добавлят в строки, а задать еще и в Global Filters, для определенного значения, например.
Рад, что Вам помогло.
