Текущее время: Вт, авг 11 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Цепочка процессов, инициализаци в три цели
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 08:14
Чт, июл 17 2008, 08:29
Доброе утро :)
не подскажите как организовать цепочку загрузки данных...
хочу вот что но не как не получается сделать :)
Есть ODS версии 3.Х и правила обновления из него грузятся ещё Три цели данных....
я хочу сделать поочерёдную загрузку каждой из цели данных с Инициализацией дельты.
сделал в Инфо-источнике версии 3.х название 80FIA_DS11 три пакета, для каждой цели данных,
но оказываться так нельзя сделать три инициализации дельты.
проблема в том что указывая в одном пакете с Инициализации три цели сразу же умирает мандант :)
решил в цепочке поставить процесс "Считывание PSA и обновление цели данных" там даёт выбирать
таблицу PSA в моём случае для 80FIA_DS11 это Движения ОС, и Цель....
но опять авмататически система генерирует процесс выполения Инфо-пакета, и ставит его перед процессом считывания PSA.
т.е. опять только один пакет и одну Инициализацию????
оставил без выполения пакета а просто считывания PSA но в куб так не чего и не попало :)
направте пожалуйста на путь правильный :pivo:
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка процессов, инициализаци в три цели
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 08:45
Чт, апр 13 2006, 16:14
MaybexX написал(а):
Доброе утро :)
В чем это выражается?
Инициализацию делали без переноса данных?
И версия BW у Вас судя по всему 3.X?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 08:59
Виснет мандант, не хватает фоновых процессов для Активации, данных из ODS выходит около 20 млн., и сразу в 3 цели,
а версия 7.0
этот ODS он из бизнес контента такой 3.х
Инициализацию с переносом данных.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 09:09
MaybexX написал(а):
Виснет мандант, не хватает фоновых процессов для Активации, данных из ODS выходит около 20 млн...
Активация и дальнейшее обновление - это разные вещи.
Что-бы не падало на активации:
- можно выключить параллельную активацию (тр. RSODSO_SETTINGS)
- подергать базис на предмет увеличения кол-ва процессов
MaybexX написал(а):
а версия 7.0
этот ODS он из бизнес контента такой 3.х..
В любом случае потоки данных можно переделать (мигрировать) на новые объекты.
При больших объемах данных удобнее делать инициализацию без переноса, а потом полным обновлением грузить хоть все сразу, хоть по частям.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 09:23
Хорошо попробую что то сделать с параллельной активацией...
на предмет увеличения процессов все в курсе но не чего не меняется....
мм на счёт Инициализации без переноса данных и потом загрузки по частям что то не думал... :)
мигрировать так то можно, просто хотелось использовать стандарт.
дак в итоге мне в цепочке как сделать последовательную загрузку то из ODS... в три следующих???
все эти ответы сводятся к тому что все равно грузить одним пакетом потоком .....
пока попробую сделать Инициализацию без переноса данных одним пакетом в три цели данных.... ))))))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 09:40
По умолчанию для активации данных необходимо 3 фоновых процесса - их либо хватает, либо нет ))))
Покажите какие ошибки у Вас возникают при активации.
Не нужно так фанатично относиться к стандарту, в Вашем случае ничего хорошего в нем нет ))), т.к. он использует старые объекты.
Используя контент можно сделать инициализацию один раз одним пакетом, а потом грузить дельту тремя разными пакетами (с разными целями в них). В цепочке запускать не дальнейшее обновление, а эти три инфопакета.
З.Ы. Рекомендую мигрировать Ваш поток данных на новые объекты и делать три инициализации, уже через DTP (там тоже есть инициализация дельты без переноса, если нужно)
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 09:54
:pivo: большое спасибо, пока попробую без переноса данных инициализацию сделать....
потом план Б ))))) мигрировать.... ))))
на счёт инициализации одним пакетом и потом три пакета три дельты всё понятно :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:24
теперь ставлю процесс загрузка инфо пакета с опцией без переноса данных,
выдает ошибку Инфо-пакет ZPAK_47Y8PGWAOBIEXTBUCCZQ22SDL сгенерирован; НЕ используется как вариант загрузки.
что это такое??? :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:26
[/quote]З.Ы. Рекомендую мигрировать Ваш поток данных на новые объекты и делать три инициализации, уже через DTP (там тоже есть инициализация дельты без переноса, если нужно)[/quote]
просто там около трёх подпрограм запуска у правил обновления 3.х и из все перидёться веть переписывать в трансформациях,
а этого ай как делать не хочеться :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:31
что это такое??? :)
Не знаю что это, посмотрите подробные сведения, номер сообщения.
Правой кнопкой на правилах, другие функции, создать преобразование - в большинстве случаев нормально переделывает все подпрограммы.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 11:08
при преобразовании правил обнавленяи вышла ошибка
При создании преобразования произошла начальная ошибка
№ сообщения RSTRAN667
а первая проблема, просто заменил Пакет на новый.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 12:49
Поиск в нотах выдает один результат:
Note 1019331 - Data flow expand upwards ISMP B17.0 (SP13) successor incorr
Какие у Вас стоят патчи я не знаю )
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 12:57
Roman написал:
:pivo: спасибо большое за ноту, буду изучать....
оч хорошая идея сделать мигрирования, что то я совсем не думал про это :wink:
и сделать три трансформации из моего ODS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 07:47
доброе утро :) на выходных оставлял Инициализацию дельты без переноса данных...
прошло нормально, во все три цели попали запросы инициализации....
а теперь как делать загрузку в них исторических данных???
т.е. создать новый инфо-пакет.
а как ограничевать данные если инициализация была 24.07.2010г.
грузить все до 23.07.2010 да???
но по дате у меня нет критерия ограничения....
что делать???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 10:15
:) вот ещё вопрос
как и обсуждалось выше сделал мигрирование, ошибка была в отсутвиях полномочий....
все создалось и подпрограмма запуска в трансформации то же.
теперь выходит сообшения поле 0RECORDMODE, группа: 01 Техническая группа константа не заполнена.
чем её заполнять??? занчением А или И.
