Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: заполнение показателя константой BPS -функцией формула
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 10:01
Ср, май 28 2008, 07:49
ДД!
В транзак.кубе есть данные, с помощью BPS-функции хочу заполнить показатель константой.
Как это можно сделать? При использовании функции Формула в признаках для изменения - только этот показатель, а для условий - год и месяц:
Key_figure = 1.
происходит создание новых записей, а не изменение в уже существующих.
 Заголовок сообщения: Re: заполнение показателя константой BPS -функцией формула
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 11:13
Вт, янв 30 2007, 17:10
А BPS никогда не изменяет уже сохраненные данные в кубе, а ложит в куб дельту между старым и новым значениями.
Инфо-куб - это не таблица :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 14:05
а как можно тогда из одной области скопировать в другую и заполнить этот показатель?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:44
Вы определитесь: вам скопировать показатель из одной области в другую или заполнить его значениями?
Хотя судя по вопросам вам нужно в курс BW370.
 Заголовок сообщения: Re: заполнение показателя константой BPS -функцией формула  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 06:47
Так как новые данные в транз.кубе при заполнении показателя константой это дельта, сжимать куб постоянно мне неудобно, поэтому при копировании с одной области в другую нужно было воспользоваться не стандартной функцией Копирование, в которой нельзя заполнить этот показатель константой, а Формула.
Вопрос уже решен.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
