Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: CO. Доходы и Расходы. Таблица COSP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 15:02
Вт, июл 03 2007, 10:26
Hello, SAPфорум.RU.
Вопрос следующего содержания =
Использую стандартные экстракторы и контент.
Но все перечисленные экстракторы для CO возвращают только "Расходные счета".
Например:
0CO_OM_CCA_9
0CO_OM_CCA_6.
Далее =
Проверил, например "Profit Center Accounting Transaction Data"
Technical Name: 0EC_PCA_1.
Там соответственно нужные мне счета и с нужными суммами я вижу.
Просмотрел, что юзается таблица "COSP" в этой таблице как раз то что нужно. Создал Z экстрактор, закачал данные из этой таблицы в SAP BW, все как доктор прописал. Но это не есть хорошо. Z не приветствуется :D Да и в ней чисто итоги. А детализация в любом случае нужна.
Правильно ли я понял, что для получения полной картины стандартными средствами (SBC) мне нужно будет, юзать разные экстракторы для доходов и расходов для получения отчетов CO?!
Или все таки есть более подходящие экстракторы, например для COSP?
В SAP Help SBC для CO ключевое слово = "COST". Исходя из этого такие соображения. Может я что-то упустил (например, настройки)?
Любые советы и замечания будут полезны.
 Заголовок сообщения: Re: CO. Доходы и Расходы. Таблица COSP
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 08:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
Я бы использовал экстракторы CO-PA.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 09:31
ROKO написал:
Благодарю, ROKO. Эту How To я как раз и сделал в первую очередь. И обнаружил, что извлекаются только Доходные счета.
Нашел вот еще что = https://forums.sme.sap.com/thread.jspa?threadID=1649873
is you rextractor is pulling only expense cost elements not revenue cost element........
please check below .....
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
:? Только вот в ссылках просто ссылка на help =
Cost Centers: Costs and Allocations Locate the document in its SAP Library structure
Technical name: 0CO_OM_CCA_1.
В общем = :?:
CO-PA
CO-PA InfoSources как раз основаны на DataSource, которые мы создаем в KEB0.
HOW TO … CO-PA EXTRACTION написал(а):
A special feature of the connection of CO-PA to SAP BW resides in the fact that CO-PA is a generating application, which means it does not deliver structures or tables. Structures and tables are defined specifically for each customer when the organizational unit for CO-PA is defined as part of Customizing. To guarantee that the data from CO-PA is analyzed correctly in SAP BW, the structure of the InfoCube should correspond to that of the related operating concern. However, since the structures of the operating concern are not known, it is not possible to deliver an InfoCube – or a DataSource – corresponding to these structures. You therefore have to generate a DataSource. In this way, the procedure for connecting SAP BW to CO-PA differs from that for
connecting SAP BW to other applications.
Кроме того, Costs from Overhead Cost Controlling (CO-OM) and Product Cost Accounting (CO-PC) can flow into Profitability Analysis (CO-PA), where, together with revenue data, they can be used to calculate operating results, making it possible to establish how profitable the various area are.
:idea: Financial Accounting can post revenues directly to CO-PA.
Значит для полной картины анализ делаем в CO-PA?
Full View = DataSource сгенерированный через KEB0 + CO ... + EC-PCA.
(добавлен EC-PCA, в формулу :D )
Последний раз редактировалось BORLAND Пн, авг 23 2010, 13:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 17:40
Вт, дек 23 2008, 17:09
Все не проверял, но на первый взгляд, для COSP экстракторов много. Думаю, большинство из этой кучи: 0CO_OM_NAE_1, 0CO_OM_NTW_1, 0CO_OM_NWA_1, 0CO_OM_OPA_1, 0CO_OM_WBS_1, 0CS_OM_OPA_1, 0PM_OM_OPA_1, 0REFX_4, 0REFX_4, 0RE_5, 0RE_7, 0RE_8, 0PS_NAE_EVA, 0PS_NTW_EVA, 0PS_NWA_EVA, 0PS_ORD_EVA, 0PS_WBS_EVA.
Это на 3.5.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 13:29
Добрый день, Online! Спасибо Вам.
Уже читаю :) Вроде все упорядочилось.
В SAP Help для CO =
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
Integration
Controlling (CO) and Financial Accounting (FI) are independent components in the SAP system. The data flow between the two components takes place on a regular basis.
Therefore, all data relevant to cost flows automatically to Controlling from Financial Accounting. At the same time, the system assigns the costs and revenues to different CO account assignment objects, such as cost centers, business processes, projects or orders. The relevant accounts in Financial Accounting are managed in Controlling as cost elements or revenue elements. This enables you to compare and reconcile the values from Controlling and Financial Accounting.
Далее уже по каждой из Features (Возможности) читаем Help.
Для SBC 7.04 смотрим здесь =
И для каждого InfoSource из SBC написано, что откуда берется.
+ Controlling
+ Profit Center Accounting
В любом случае придется читать =
a. AC010 Business Processes in Financial Accounting
b. AC040 Business Processes in Management Accounting
c. SAPFIN
d. SAP BW 350
Может еще кому пригодится =
Following Database Structures are used in CO-PA.
1.CE1XXXX (Actual Line Items)
2.CE2XXXX (Plan Line Items)
3.CE3XXXX (Segment Level)
4.CE4XXXX (segment Table)
XXXX -> Operating Concern.
Line items are stored in separate tables: CE1xxxx (xxxx is the name of the operating concern) contains the actual line items and
CE2xxx the plan line items. Note that these tables contain the value fields and characteristics and, therefore, are generated tables.
Line items contain some information at document level (CO-PA document number, sales document number, posting date) that, in
most cases, is too detailed for analysis purposes. CO-PA maintains an initial summarization of the data used by all CO-PA
functions (reporting, planning, assessments,
settlements, realignments, etc.).
The characteristics that describe the market are first separated from the rest of the line items. Each combination of characteristic
values is coded in a profitability segment number. The link between the profitability segment number and characteristic values is
maintained in a separate table - the segment table CE4xxxx. Certain characteristics can be excluded from this process. These are
then stored in
the line items only and not in the segment table. These characteristics can only be analyzed to a limited extent. Characteristics that
are differentiated to a large extent (such as the customer order number) are usually excluded to reduce the volume of data.
The value fields are summarized at the profitability segment and period levels (as well as other characteristics at the business
transaction level: plan/actual indicator, record type, and plan version) and stored together with these fields in a second table known
as the segment level CE3xxxx. This
table contains the total values of the period for each profitability segment number.
Благодарю всех!
