Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: SE11 - внешние ключи
СообщениеДобавлено: Вс, авг 22 2010, 09:40
Вс, июл 20 2008, 16:04
Есть два ODS меду ними в транзакции SE11 создан внешний ключ.
один из ODS служит для хранения классификатора, другой собственно для транзакционных данных.
при загрузке в ods транзакционных данных, данные грузятся без ошибок, хотя ожидалось что при отсутсвии значения в проверосной таблице внешнего ключа данные грузиться не будут.
Что то делаем не так?
 Заголовок сообщения: Re: SE11 - внешние ключи
СообщениеДобавлено: Вс, авг 22 2010, 11:00
Чт, мар 04 2010, 11:56
Вам в форум по BW надо....
