Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: SE11 - внешние ключи
СообщениеДобавлено: Вс, авг 22 2010, 18:24
Вс, июл 20 2008, 16:04
Есть два ODS меду ними в транзакции SE11 создан внешний ключ.
один из ODS служит для хранения классификатора, другой собственно для транзакционных данных.
при загрузке в ods транзакционных данных, данные грузятся без ошибок, хотя ожидалось что при отсутсвии значения в проверосной таблице внешнего ключа данные грузиться не будут.
Что то делаем не так?
 Заголовок сообщения: Re: SE11 - внешние ключи
СообщениеДобавлено: Вс, авг 22 2010, 19:46
Вт, июн 02 2009, 22:28
Наверное так не получится.
Дело в том, что при обновлении записей через ABAP внешние ключи в SE11 насколько я понимаю не учитываются.
Не говоря о том, что в BW как правило все обновления делаются на Native SQL !!!
СообщениеДобавлено: Вс, авг 22 2010, 21:04
ясно
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 19:26
Чт, фев 16 2006, 15:46
Если нужно, чтобы данные не грузились, то можно в трансформации прописать подятие исключения. Скажем, не был найден внешний ключ - баста, карапузики, всё.
Но я бы сделал проще. Я бы сделал признак "внешний ключ найден", и по нему бы прописывал. Потом отчёт. Дальше уже можно прямо в BW посмотреть, по каким данным он не подцепился, и если нужно - перегрузить пакеты.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:18
Вт, июл 03 2007, 10:26
День добрый, Всем.
А не пробовали пойти по другому пути (не через 2 DSO) =
C ипользование признака и DSO.
В самом признаке в табе "Master Data/Texts"
DataStore Object for Checking Characteristic Values
Definition
If you create a DataStore object for checking the characteristic values of a characteristic (referential integrity), the valid values for the characteristic are determined from the DataStore object not the master data in the transformation (or the update rules and transfer rules).
The DataStore object must have the characteristic itself and all the fields in the compound as key figures.
Checking for Referential Integrity
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
