Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Process Chain Messages из ABAP модуля
СообщениеДобавлено: Вс, авг 29 2010, 11:52
Вс, окт 08 2006, 22:57
В ProceesChain (PC) есть две возможности вставить ABAP программу:
-обычную прграмму
-программу сообщающую результат исполнения в РС.
У меня два вопроса:
1. что нужно писать в коде во втором случае чтобы определить результат исполнения либо както ещё передать инормацию о результате выполнения программы (ОК или неОК) информацию в РС?
2. как сделать сообщения из этой программы чтобы они попали в LOG PC?
(в HELP файле написано, что достаточно использовать MESSAGE, но это почемуто не работает)
Заранее спасибо
Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Process Chain Messages из ABAP модуля
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 19:07
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 07:34
Вт, июл 03 2007, 10:26
дОБРОЕ УТРО, Jouri.
Вы когда создавали "программу сообщающую результат исполнения в РC". В настройках для этого процесса, Вы выбирали "Possible Events" ("Возможные события"). Выберите = "Process ends “successful” or “incorrect". ("Процесс завершен успешно или ошибочно"). Это как раз и будет "(ОК или неОК)".
Затем, когда Вы будете от Вашего типа процесса "программу сообщающую результат исполнения в РC" соединять с последующими типами процессов, у Вас будет возможность определять, что делать при =
"Successful" или ''Errors".
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
