Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Ввод значений переменных
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 15:32
Ср, сен 01 2010, 15:14
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли каким то образом автоматически заполнять значения переменных в фильтре запроса? Иными словами нажимаю обновить запрос - появляется форма для ввода переменных с пустыми полями. Можно ли куда нибудь данные подпихнуть там в тмп, кэш или прочее, чтобы при нажатии обновить запрос они в соответствующие поля подтянулись.
Почему спрашиваю. Если обновить запрос - и ввести например значение для списка заводов, то открыв новый запрос и нажав обновить - введенный список заводов автоматически подтянется (естественно если в новом запросе требуется завод). Значит все-таки где-то он хранится, пока не закрыто соединение с сервером. Я порыл но не нашел где. Может кто поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Ввод значений переменных
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 07:33
Вт, июл 03 2007, 10:26
Hi, tracker.
Для начала почитайте здесь =
Overview of Variable Types and Processing Types
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ontent.htm
Filters
You can define default values in the same way as characteristic restrictions. By specifying these values, you set the initial filter state for the query when it is executed.
Читаем дальше и получаем ответы на вопросы.
Default Values
Making Filters Reusable
Using Reusable Filters Locally in a Query и т.д.
Можно через Cutsomer Exit на I_STEP = 1 его можно юзать для задания начальных значений переменных до ввода переменных.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 13:18
to BORLAND
Спасибо. :)
