Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: Вопрос по кубу 0FIAR_C03
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 08:47
Чт, фев 04 2010, 15:46
Приветствую, колеги.
Подскажите, как можно организовать сальдо вх/исх в отчете на кубе 0FIAR_C03?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по кубу 0FIAR_C03
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 09:47
Пт, окт 08 2010, 15:57
Та же проблема :( .
Если быть точным то в кубе 0FIAR_C03 FIAR: Отдельные позиции есть Дебит и Кредит (причем как в ИВ (иностранной валюте) так и в ВВ (внутренней валюте) , но нет сальдо с нарастающим итогом.
Есть куб 0FIAR_C02 FIAR: переменные данные - в нем есть Дебит, Кредит и Сальдо - но только в ВВ (таблица KNC1)
Как вариант было создание экстрактора на таблице KNC3 (в ней данные в ИВ) и добавить этот экстрактор в куб 0FIAR_C02 - но в ней нет разбивки по месяцам.
Подскажите пожалуйста:
- как можно создать сальдо в кубе 0FIAR_C03?
- или как можно добавить данные в ИВ в куб 0FIAR_C02 ?
Или какие варианты ещё есть решения этого вопроса.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 12:53
Вт, дек 23 2008, 17:09
OlgaZ написала:
...Как вариант было создание экстрактора на таблице KNC3 (в ней данные в ИВ)...
Зачем создавать, если есть 0FI_AR_7.
в отчетах из контента есть какое-то сальдо, не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 14:41
Какое то сальдо конечно есть ........... но в нем не авансов по ОГК (которые как раз то и в ИВ)
Так что не устраивает.
Спасибо за подсказку 0FI_AR_7 Данные оборотов дебиторов ОГК путем дельта-экстракции сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 09:23
0FI_AR_7 .. увы , не подходит... нет разбивки по месяцам
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 14:17
Вопрос решили - созданием ФМ. Странно , что вроде бы обычная в бухгалтерии вещь сальдо нормально не прописана в бизнес контенте SAP
