Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Web Intelligence.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 10:14
Ср, апр 14 2010, 09:16
Всем привет. В Web Intelligence при разработке отчета возникла необходимость реализовать следующее условие : "Имущество, суммарная стоимость которого равна или превышает 3000000 руб. по одному должнику". То бишь если есть 3 записи в базе у каждой стоимость по миллиону и у них один должник, то в отчет все 3 записи должны попасть. Кто нибудь может помочь? Можно ли реализовать этот условие в запросе, комбинированным запросом или дополнительным запросом?? У меня не получилось, не смог сагрегировать в запросе данные по должнику, а потом этих должников убрать. :(
Пробовал в отчете использовать контексты. Если сделать переменную с кодом: =Sum([Оцен. стоимость]) In ([Должник]), то потом не получается использовать фильтр для ограничения строк, у которых значение этой переменной < 3 000 000. Как можно сделать такое условие? Спасибо. Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Web Intelligence.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:07
Пт, авг 27 2010, 10:32
Нужно создать переменную с формулой =Sum([Оцен. стоимость]) ForAll([Имущество]) и использовать её в фильтре на блок или отчет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 12:27
Если в переменной используются функции агрегации, то тип переменной может быть только "мера". А на такую переменную нельзя наложить фильтр.
=Sum([Оцен. стоимость]) ForAll([Имущество]) Что вы имеете в виду под измерением [Имущество]??
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Web Intelligence.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:48
Её можно использовать в панели фильтров в отчете. Проверено.
[Имущество] - (...То бишь если есть 3 записи в базе у каждой стоимость по миллиону...) это измерение которое должно быть в запросе, не не обязательно в отчете. Т. е. такое измерение при котором у вас разворачивается сумма 3000000 в три строчки по 1000000.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:57
Благодарю! :) Я туплю. Я просто использовал быструю фильтрацию... :(
