Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Как создавать экстракторы с ФМ типа F1 ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:48
Ср, июн 01 2005, 07:11
Коллеги, помогите, плз. абаперу.
Стоит задача скопировать экстрактор 0VENDOR_ATTR в собственный. Через RSO2 это сделать не получается, т.к. тип экстракции у 0VENDOR_ATTR - F1. Кнопки "копировать" тоже нигде не наблюдаю. Копировать в Z ФМ MDEX_VENDOR_MD ради переименования одного параметра не хотелось бы.
Какие есть еще варианты?
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: Как создавать экстракторы с ФМ типа F1 ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 15:08
Вт, авг 17 2004, 09:59
Э-э... а зачем копировать? может не надо? что хотим получить то?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 09:52
вопрос снят. Наши bw-шники просто подменили ФМ и тип экстракции напрямую в таблице
 Заголовок сообщения: Re: Как создавать экстракторы с ФМ типа F1 ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 12:26
Ндаа.. если я правильно понял, то ваши консультанты "сломали! стандарт... Руки надо оторвать за такое...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 16:10
Вт, авг 21 2007, 18:36
+1
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 07:18
Пн, июн 30 2008, 17:16
скажите, а как-то вообще можно было красиво\стандартно решить поставленную задачу (копирование стандартного эксрактора и добавление нового поля)?
у меня на основе хелпа и курсов складывается ощущение, что такое вообще SAP-не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 07:26
Чт, фев 24 2005, 17:48
Все таки оставется вопрос - зачем копировать то? обрисуйте задачу
А стандартный расширяется довольно таки незатейливо,RSA6 по структуре и CMOD\BAPI по наполнению.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 07:57
коллеги, у меня вопрос именно в том - как можно, а не "зачем".
Tolik, не могли бы Вы про BAPI рассказать, как его в данном случае можно использовать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 17:55
Все таки Вы зря отбрасываете вопрос зачем... хотя подозреваю у Вас т.с. чисто академический интерес
как направление - найдите ФM стандартного экстрактора (RSO2 - когда ругнется откройте сообщение, или debug RSA3)
про BADI - аналогично CMOD, позволяет расширять (как мне понравилось недавно на встрече с пользователями, слово - обогащать) данные после экстракции.
http://scn.sap.com/docs/DOC-11246
p.s. Но все таки, если можно делать стандартом, делайте оным. не надо этих спичечек, заклепочек и фиговых листьев.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 04:31
Tolik, у меня действительно не было необходимости на практике использовать такой метод, хотел только убедиться, что это не стандарт, в чём Вы мне и помогли, спасибо.
