Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Чем загрузка атрибутов может отличаться от загрузки текстов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 15:06
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, подскажите. Делаю следующее:
Создал новый инфообъект ZMATERIAL копией 0MATERIAL, добавил к атрибутам один Z-атрибут.
Сейчас пытаюсь загрузить атрибуты и тексты из стандартных инфоисточников - 0MATERIAL_ATTR и 0MATERIAL_TEXT, при этом там и там в структуру связи добавляю инфообъект ZMATERIAL, определяю в правилах переноса чтобы он был равен 0MATERIAL, ну и ещё при загрузке атрибутов указал как заполнять Z-атрибут.
при загрузке арибутов все проходит нормально, а вот тексты почему-то грузятся на объект с пустым ZMATERIAL
Чего уже только не попробовал, в том числе ZMATERIAL указывал равным константе. Для атрибутов прокатывает, тексты по прежнему грузятся на пустой элемент.
В чём может быть дело?
PS. все объекты у меня 3.х
 Заголовок сообщения: Re: Чем загрузка атрибутов может отличаться от загрузки текстов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 15:24
Вот стоило задать вопрос, как всё стало нормально. Я просто всё сделал по новой, но что я сделал иначе - не могу сказать.
