Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Проблемы с 2lis_02_scl
СообщениеДобавлено: Сб, июл 09 2005, 08:36
Пт, окт 22 2004, 07:46
Активировал в кукпите, провел реорганизацию таблиц, запускаю заполнение честно работает, обрабатывает документы, но записей не выбирает, видимо фильтрует по какому-то признаку. Отрасль стоит Retail, ставил стандарт - не помогло.
Кто-нибудь в курсе такой проблемки?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 18:10
Ср, авг 18 2004, 09:17
Та же проблема. :shock:
Нашел решение?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 2lis_02_scl
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:48
Пн, сен 20 2004, 12:06
После того как поставили стандарт удаление и реорганизацию делали?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:22
vinter написал:
В системе контроля качества на стороне R/3 поставили новый PI. И больше не работает экстрактор, хотя данные есть.
Из продуктива прогружает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:36
Чт, янв 25 2007, 09:57
При загрузке приходят только нули, причем, записей намного меньше чем показывает в RSA3. Что это вообще такое?
