Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Как сделать отчёт такого вида BEx
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 15:20
Чт, июл 17 2008, 08:29
добрый вечер...
не подскажите как сделать вот такой вид....
признак номер счёта например, а показатели Сальдо и Обороты.
куб 0FIGL_C01 Главная книга: данные оборотов хранит Признак Фин.год/период начиная с 001.год по 016.год,
ставлю признак Фин.год/период в столбци, получаю сальдо по месяцам и Изменения в месяце Все нормально.
а вот вопрос... как вывести первый столбец Сальдо на начало года, так чтобы он не попал под признак Фин.год/период.
чтоб моё сальдо на начало не прописалось 12 раз.
т.е.
.......................001.2009...............................002.2009
Сальдо............Изменение.......Сальдо......... Изменение.....Сальдо
на начало...............................на конец............................на конец
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать отчёт такого вида BEx
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 16:32
Чт, фев 16 2006, 15:46
Если строго на год - можно структурой.
Если на произвольное число месяцев меньше года - включив там подавление нулей по столбцам.
Если на произвольное число месяцев на любое число лет - не знаю, наверное никак... Только если два запроса.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 13:18
а как структурой??? :)
я создаю две структуру но признак Фин.год/Период остаёься сверху, структуры под ним раскрываються....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 15:30
Завести два признака.
Один - год, другой - месяц.
Запрос ограничивать годом, в структуру добавить месяца.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 07:56
что то не получаться :(
запрос все равно раскрываться вот в таком виде....
000.2009.....................................................001.2009........................................................002.2009
Сальдо.........Изменение......Сальдо...........Сальдо............Изменение.......Сальдо...............Сальдо............... Изменение.......Сальдо
на начало.........................на конец.........на начало.................................на конец...........на начало....................................на конец
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 09:22
:pivo: а вот это я и не заметил...
сработало.
вытащил два раза свой Показатель, в каждом ограничел...
Первый ограничил только 00 период, а Второй и Третий с 1 по 12....
Затем подавления Нулей по столбцам...
