Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: проблема с дельтой после копирования продуктива
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 12:19
Ср, авг 18 2010, 15:38
У меня возникла следующая проблема: было произведено копирование продуктивной системы в девелопмент систему. После этого все дельта загрузки встали. При просмотре транзакции RSA7 все загрузки зелененькие. Тестирование источников данных в режиме экстракции Full успешно. Однако при попытке загрузить дельта инфопакет вылетает ошибка : error in source system.
Может кто нибудь подсказать, куда смотреть/что делать в такой ситуации?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: проблема с дельтой после копирования продуктива
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 12:46
забыл добавить - копировалась Source system продуктива в Source system девелопмента. Сама D система BW не затрагивалась
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 13:29
Пт, авг 04 2006, 20:56
В ноте 886102 написано:
Repair the delta queue
In the BW system: Execute report RSSM_OLTP_INIT_DELTA_UPDATE for each datasource, which has an active init request. Provide the field 'ALWAYS' with value 'X'.
This will push the init / delta information of the BW into the source system, thus allows to continue loading delta or to do a new init.
