Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Удаление основных данных признака
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 11:48
Пт, авг 14 2009, 09:17
Привет Всем!!!
Стоит задача, требуется удалить основные данные признака «П», который используется в измерении «Д» инфо-куба «К». Содержимое из инфо-куба «К» удалил(Таблица фактов пустая). При удалении основных данных признака «П», система стала говорить, что удаление основных данных признака «П» невозможно, так как они используются в измерении «Д» инфо-куба «К».
Подскажите пожалуйста, как мне удалить основные данные признака согласно изложенной выше ситуации.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление основных данных признака
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 12:30
Вт, июл 03 2007, 10:26
Удалить данные из измерений куба 'К'. При удалении данных из куба предлагается выбор:
1. Удалить содержимое таблицы фактов
2. Удалить содержимое таблицы фактов и измерений.
Нужно выбрать вариант 2.
Может у Вас еще где-то используется этот признак?
Пока во всех инфопровайдерах/запросах не очистите где юзается этот признак, будет появляться сообщение при попытке удаления мастер данных: "удаление основных данных признака «П» невозможно, так как они используются в N"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:05
Пт, авг 04 2006, 20:56
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=30503
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=21275
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:21
Во всех инфо-провайдерах я данные удалил, где используется признак «П», так как вы сказали. Но сейчас система начинает говорить, что есть фильтры по признаку «П» с использованием конкретных его значений в отчётах, созданных в BEX Designer. Т.е. получается для того, чтобы мне удалить Основные данные признака «П», мне надо:
1.Удалить данные из всех инфо-провайдеров, где признак «П» используется;
2.Также убрать все условия по признаку «П» в отчётности BEX с использованием конкретных его значений.
3.Удалить основные данные признака «П».
4.После загрузки новых Основных данных признака «П» заново привести в порядок отчёты BEX, из которых я убрал условия по данному признаку «П»
, уже добавив условие с новыми значениями.
Как то накладно получается по трудозатратам исходя из выше описанного процесса «Удаления Основных данных признака», т.к. приходиться ещё корректировать уже созданные отчёты BEX. Может, чтобы отчётность BEX не корректировать надо по возможности указывать переменные в условиях вместо конкретных значений, тогда процесс «Удаления Основных данных признака» будит не таким болезненным?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:28
Чт, дек 18 2008, 07:37
В Ведении основных даных, есть галочка - запустить диалог удаления, с её помощью можно выборочно удалить основные данные признака, не затрагивая тех, которые используются в запросах.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление основных данных признака  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:32
BORLAND написал:
Да сам с этим запарился однажды. На счет ограничений в запросах.
RSA1 написал(а):
Могут быть еще:
- Ограничения в BEx- запросах
- Использования в переменных BEx
- В Transfer rules. Update Rules
Не всегда такое возможно и удобно. К сожалению.
Такова цена за консистентность данных в ХД :(
Такое бывает, например при начале разработок, особенно когда данные из разных систем и клиентов грузятся. Потом сидишь и паришься.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:45
Что то я не нашёл галочку - "запустить диалог удаления" в Ведении основных даных признака. Опишите более подробно процедуру, как зайти в Ведении основных даных признака, чтобы увидеть галочку - "запустить диалог удаления".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:56
Вт, июн 10 2008, 07:22
после запуска RSDMD и выбора признака для ведения, в появившемся после выбора признака окне в самом низу есть галочка "Запустить диалог для удаления".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 08:34
Нету галочки "Запустить диалог для удаления" после запуска RSDMD и выбора признака для ведения. Видимо у вас версия компонента SAP_BW другая. У нас версия компонента SAP_BW - 350. Видимо в этой версии ещё не предусмотрена галочка "Запустить диалог для удаления" в тр RSDMD.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 08:59
В BW 3.5 Вам доступно ТО ЖЕ самое меню, при Ведении основных данных (RSDMD - можно просто, правой кнопкой мыши на признаке и выбрать "Ведение основных данных") .
При просмотре значений признака (F8)
Вверху будет меню:
Подробно, Создать, Изменить, Удалить , ....
Это же меню и запускается при установке чекбокса "Запустить диалог для удаления" в 7.x
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 09:11
Спасибо всем большое за пояснения по моей проблеме.
