Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: 0FI_GL_4 и BSEG: один в один?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 18:44
Чт, фев 16 2006, 15:46
У меня вопрос - 0FI_GL_4 выдаёт таблицу BSEG один в один или нет?
Дело в том, что сейчас столкнулся с проблемой, что документы есть в BSEG - BKPF, но их нет в 0FI_GL_4. В чём может быть дело?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: 0FI_GL_4 и BSEG: один в один?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 08:01
Пт, авг 04 2006, 20:56
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
The extractor does not transfer any redundant fields to BW. This means that only fields that are relevant for the general ledger are transferred from the Financial Accounting document (BKPF and BSEG tables) to the extract structure. In particular, the extract structure contains no fields from Accounts Receivable and Accounts Payable Accounting. This information is extracted separately (DataSources 0FI_AR_4 and 0FI_AP_4).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 17:17
Насколько я понял, это всё-таки не совсем про то. Это про поля.
А я про сами записи.
Но вот бухгалтера подсказали, что есть некие записи, именуемые как "требования авансового платежа" - и вот они не передаются.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:41
По идее 0FI_GL_4 должен возвращать все записи BKPF - BSEG. Ради интереса залез внутрь и вот, что увидел:
************ ВЫБОРКА ИЗ BKPF ****************************
OPEN CURSOR WITH HOLD I_CURSOR FOR
     SELECT (I_SELECTED_FIELDS) FROM BKPF CLIENT SPECIFIED
                        WHERE MANDT IN R_MANDT
                          AND BUKRS IN R_BUKRS
                          AND GJAHR IN R_GJAHR
                          AND MONAT IN R_MONAT
                          AND BUDAT IN R_BUDAT
                          AND CPUDT IN R_CPUDT
                          AND CPUTM IN R_CPUTM        "991429
                          AND AWSYS IN R_AWSYS
                          AND (LS_FURTHER_SELECTION-WHERE_TAB).
  FETCH NEXT CURSOR I_CURSOR
             APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE LT_BUFFER_BKPF
             PACKAGE SIZE I_MAXIMUM_LINES.
************ ВЫБОРКА ИЗ BSEG ****************************
LOOP AT LT_BUFFER_BKPF INTO LS_BUFFER_BKPF.
     SELECT (I_SELECTED_FIELDS_BSEG) FROM BSEG
            CLIENT SPECIFIED
            APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE LT_BUFFER_BSIS
            WHERE MANDT = LS_BUFFER_BKPF-MANDT
              AND BUKRS = LS_BUFFER_BKPF-BUKRS
              AND BELNR = LS_BUFFER_BKPF-BELNR
              AND GJAHR = LS_BUFFER_BKPF-GJAHR.
ENDLOOP.
Из фильтров заполняется, только R_BUKRS - Балансовая единица.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 10:09
Тогда крайне странно!
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 11:53
Пн, июл 18 2005, 12:10
2. What are the type of FI documents that are NOT EXTRACTED by the 0FI_*_4 extractors ?
Noted Items:
A special item that does not affect any account balance. When you post a noted item, a document is generated. The item can be displayed using the line item display. Certain noted items are processed by the payment program or dunning program - for example, down payment requests.
Parked Documents:
Voucher in a draft stage that does not create values in the general ledger.
The above mentioned documents are not extracted as they do not affect or change the FI balances even though there are entries made in the FI tables.
Please refer the note 411758 for extraction of noted items.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 14:18
Да, действительно не выбирает, поскольку у записей BSEG-UMSKZ = 'F' стоит T_DELTA_DATA-BSTAT = 'S'.
И в коде есть проверка:
*...common processing for all line items ..............................*
DEFINE PROCESS_LINE_ITEM.
  CHECK T_DELTA_DATA-BSTAT IS INITIAL OR   " general item
        T_DELTA_DATA-BSTAT EQ 'A'     OR   " clearing item
        T_DELTA_DATA-BSTAT EQ 'B'.     " revoked clearing item
Нота, указанная mas, должна помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 18:34
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Дорогой Ян Владимирович, и на старуху бывает проруха:)
Если какие то документы не передались из ECC в BI ( и вы точно проверили, сранив BSEG и PSA или DSO первого уровня в BW ) это то это значит что где то сбойнула delta, и отследить почему это произошло - боюсь уже нельзя. Просто перегрузите данный в режиме full repair за месяц или для балансовай единицы по которой есть сомнения.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 08:19
Чт, апр 14 2005, 09:35
ЕМНИП, 0FI_GL_4 не тащит архивированные документы.
архивация не проводилась у вас?
