Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Иерархии и их Свойства (Hierarchy)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 17:04
Чт, май 12 2005, 14:34
Столкнулся с такой проблемой:
Данные из одного поля никак не зависят от другого поля, но между ними надо сделать иерархию.
Соответственно под каждле данное одного поля я заношу все данные другого поля, т.е. иерархию, в надежде на то что БВ сам раскидает правильно
Но получается что они все просто копируются.
1-ВерхЗнач
..................\1-НизЗнач 33
..................\2-НизЗнач 56
..................\3-НизЗнач 45
..................\4-НизЗнач 21
2-ВерхЗнач
3-ВерхЗнач
4-ВерхЗнач
Но мне то надо чтобы у каждого было свое уникально значение. А то получается что у каждого ВерхЗнач одинаковые полностью НизЗнач.
Очень надо это сделать в иерархии. если не делать ее, а просто в разных столбцах помещать характеристики, всё нормально но не красиво, нагромаждено.....
:oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 19:12
BW может построить такую иерархию легко, Нужно просто в Bex указать для столбцов и/или строк опцию "Представлять как иерархию". В этом случае BW построит иерархию из двух и более не связанных друг с другом признаков... Но BW ее строит не жестко, а на основании данных в кубе.
Если у Вас в этом месяце нет записи
"Васе продали Экскаватор за 100", то элемент Экскаватор не появится под узлом Вася... В след месяце продали - появится.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 09:14
:P Звучит отлично, только я такой опции в самом BEx не встречал :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 09:57
В Query Designer в контекстном меню на слове "Строки" или "Столбцы".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 10:19
:P Ступил, сори....
Вот теперь хорошо..... :D
