Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: Бюджетирование Иерархии в BEx.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 09:54
Пн, авг 23 2010, 14:21
Коллеги, подскажите, пожалуйста, 2 момента.
1. Как активировать функцию "Планирование узлов Иерархии" в BEx. (Вкладка планирование). Запрос в режиме измерения, обычные признаки и показатели можно планировать, но планирование иерархий не разрешено.
2. Столкнулся с проблемой - есть четыре показателя - Определённая сумма в деньгах(A), процент(B) и результат(C). На нижнем уровне Иерархии идёт расчёт ячейки C по принципу C = A * B. На уровне, выше на один, необходимо расчитать средний процент (0B), исходя из Общей суммы денег (0A) и общей суммы результатов (0С) по узлу. Т.е. (0B= 0C/0A). Подскажите, как это можно реализовать на BI IP и есть ли какие-нибудь особенности при написании функций планирования на Иерархии? Нужно ли для выполнения этой задачи пункт 1?
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетирование Иерархии в BEx.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 16:47
1. Используйте поиск. viewtopic.php?f=12&t=62504
Всё, что Вы можете - дизагрегация.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 17:20
Вт, янв 30 2007, 17:10
Еще inverse-formulas можно заюзать - http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ameset.htm
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
