Текущее время: Вс, июл 12 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Вопрос по дельта очереди
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 17:20
Чт, фев 16 2006, 15:46
Так, кто просветит?
Верно ли я понимаю, что в таблицах TRFCQOUT, ARFCSDATA содержатся данные по дельта очереди, для. например 2LIS экстракторов.
Вот у меня вопросы - в каком виде там данные? Как ссылки по ключам на исходные таблицы? Или прямо в виде записей, которые ждут отправки?
Что происходит, если откатить дельту не одну, а две или три? Получится ли?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дельта очереди
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 13:35
Вт, июл 03 2007, 10:26
The Delta Queue is constructed of three tables
1. ARFCSDATA:  :!: Raw Data, Based on the Extract Structure, but compressed.
:!: Pointer tables to Access and control the flow of data to multiple BW systems:
2. ARFCSSTATE
3. TRFCQOUT
ARFCSDATA table having entries (TIDs/LUW) needs to be load into BW and data will be unstustructured format.
1. LUW/TID available in ARFCSDATA table needs to be loaded into BW
2. TRFCQOUT/ ARFCSTATE will have both luws to deleted and processed.
SAP Note 380078 - FAQ: BW delta queue (RSA7): Questions and answers.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дельта очереди  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 15:07
Пт, авг 04 2006, 20:56
Yanvladimirovich написал(а):
Так, кто просветит?
Я :D .
Верно понимаете.
В виде записей, которые ждут отправки.
ARFCSDATA: ARFC Call Data (Callers)
This table having entries (TIDs/LUW) needs to be load into BW and data will be unstustructured format
While loading data from Source system to BW, System first delete confirmed LUW’s which already loaded into BW from table TRFCQOUT and ARFCSTATE and it will process remaining LUWs which needs to be loaded, system will confirm the LUW,s and identified to be deleted LUW’s with function module RSC2_QOUT_CONFIRM_DATA,by using the same function module LUWs to be deleted .
In case of repeat delta, LUW’s will not be deleted if the LUW’s are deleted in previous failed delta request.
ARFCSDATA is client independent table it will have the entire delta LUW’s, irrespective of client.
P.S. Почитайте еще вот здесь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 15:12
Спасибо!
Ян Владимирович,
