Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: 2Lis_04_P_COMP Проверка: нет успешной инициализации дельта-обновления
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 12:46
Вс, сен 28 2008, 10:59
Проблема.
Не загружается инфо-пакет с инициализацией дельта процедуры для 2LIS_04_P_COMP
Что я делала:
1) Удалила с помощью транзакции LBWG содеражание
2) Заново залила таблицу с помощью транзакции OLI4BW.
3) в BW создала инфо-пакет для инициализации дельты
выдает предупреждение Проверка: нет успешной инициализации дельта-обновления
в планировщике для записи инициализаций стоти статус "запрос не активен в управлении дельтой"
в rsa7 в erp дельта очередь появилась...
Тоже самое делала для 2LIS_04_P_MATR - все прошло успешно ... PSA загрузилось.
Умный чайник не боится задавать глупые вопросы
 Заголовок сообщения: Re: 2Lis_04_P_COMP Проверка: нет успешной инициализации дельта-обновления
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 14:23
Пт, авг 04 2006, 20:56
Попробуйте зайти в инфопакет, далее по меню : Планировщик :arrow: Выбор инициализации для исх. системы. Там должен быть запрос. Установите ему красный статус и удалите его. Затем выполните инициализацию заново.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 14:43
Пробовала. Выдает ту же ошибку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 15:26
Хмм..Странно.... А в мониторе что пишет ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 15:37
в мониторе висит желтый статус. Запрос еще выполняется.
а когда открываешь инфо-пакет выдает сообщение: Проверка: нет успешной инициализации дельта-обновления
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 15:51
Я в этом предупреждении не вижу ничего страшного. Тут вопрос скорее в том, что у вас инит загрузка "зависает". Попробуйте в OLI4BW запустить прогон, заранее его ограничив его хотя бы по одному заводу, чтобы компонентов было немного, а затем в мониторе посмотрите, почему запрос не обновляется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 16:03
Погнала. на стороне r/3 все в порядке. т.е. rsa3 показывает все данные. а в bw висит "запрос не активен в управлении дельтой"
Короче полтергейст какой-то.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 20:19
Вт, июл 03 2007, 10:26
Прежде чем, новую инициализацию делать, установите статус запроса с "Желтого" на "Красный", если есть процессы/Очереди/Блокировки убейте их. И уже потом делать новую инициализацию. Система новую инициализацию сделать не может, потому что предыдущий процесс в "желтом" - не определенном статусе. Во всяком случае когда у меня была проблема похожая с Вашей, то причины были те, которые я описал выше.
 Заголовок сообщения: Re: 2Lis_04_P_COMP Проверка: нет успешной инициализации дельта-обновления  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:55
Проблема оказалась в том, что экстрактор был раширен, и поэтому грузился неприлично долго.... Просто до его раширения таких пролем не возникало и загрузка проходила быстро.
Короче, мне просто не хватало терпения дождаться заврешения процесса.
